アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブルーレイレコーダーについて)
ブルーレイレコーダーは本当に必要?
2024/08/29 17:23
  • ブルーレイレコーダーの購入を検討中で、DVDレコーダーの機能やブルーレイの利点を考えています。
  • DVD再生が可能なブルーレイレコーダーのメリットとコストについて悩んでいて、今後の選択を模索しています。
  • 現在使用しているHDD内蔵レコーダーの使い方を維持しつつ、ブルーレイの必要性を判断したいと考えています。
ブルーレイレコーダーについて
2011/04/06 15:24
現在使っているDVDレコーダーはデジタルチューナー内臓ではないので、新しいレコーダーを購入する予定ですが、DVDにするかブルーレイにするか悩んでいます。ブルーレイレコーダーでDVDも再生できるって聞いたことがあるんですが、本当ですか?ブルーレイの方が値段は高そうですが、これからはやはりブルーレイの時代でしょうか?今使っているのはHDD内臓なのでHDDに録画して見たら消去するのが多いです。アドバイスをお願いします。因みにテレビはチューナー内臓のパナソニックのビエラです。
ブルーレイレコーダーで従来のDVDも使えるのが普通です。DVDよりブルーレイの方がまだ高いですし、HD(ハードディスク)に録画して見たら消すということならDVDレコーダーでも良いのではないでしょうか。HDに撮る分にはハイビジョン画質というのもありますし。ただ、近い将来ブルーレイで残しておきたい、セルやレンタルでブルーレイを見ることがあるとかならブルーレイの選択もありだと思います。そんなことは5年以内ではあり得ないというなら、DVDを選択して安くなった分HDの容量に振り分ける方がお勧めです。従来画質よりハイビジョンは容量を多く食いますので1TB程度は欲しいところです。また、東芝のように外付けHDが繋げられるのも容量拡大策としては便利ですよ。
回答ありがとうございますm(__)mレンタルはそんなにしない方ですが、また借りて見たいと思ってるのもあるので。今使っているレコーダーは少し古いのでHDDの容量は多くはないと思いますが、それでも残量はいつもけっこう残っている状態です。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/04/06 15:38
DVD再生は出来ますよ。
ただ、購入時には、しっかりと確認してください。
DVDの読み込みは出来ても、書き込みが出来ない機種もありますので・・・。
その他は、Wチューナーか、シングルチューナーか、HDDの容量は? という所でしょう。
+αとして、編集を「やりこむか?」、「できればいい」のかですね。
私のは、DVD、BD共にオールOKです。
SHARP BD-HDW55(BD2層対応)
SHARP BD-HDW65(BD4層{BDXL}対応)
ちなみにSHARPの編集機能は、弱いです。(簡単だけど・・・。)
回答ありがとうございますm(__)m機種によって再生のみと録画もできるのとあるんですね。ちゃんと確認してから購入します。
ブルーレイが無難ですね。安い機種も出てきていますし、DVDはかなり数が少なくなっています。
まあ、ブルーレイレコーダーならDVDは使えます。再生は当然できますし、録画もRVモードなら可能です。
ですから、今まで貯めてあるDVDも無駄になりません。
ブルーレイの価格が下がってきているのでDVDレコーダーは廃れていくと思います。
回答ありがとうございますm(__)mやっぱりブルーレイが良いですかね。値段も下がってきてるんですね。また見に行きます。
