BS受信トラブル解決法とは?
2024/08/29 17:24
- パナソニックのBS内蔵テレビで、BS番組が時々受信できない問題を抱えている。
- 専門店で専用線を購入し設定したが、改善が見られないため、もう一度設定方法を教えてほしい。
- テレビの設定に自信がなく、解決策を知っている人の助けを求めている。
テレビで見ているBSが時々受信出来ない・・・
2011/04/17 19:51
どなたか返答お願いします。
パナソニックのBS内蔵テレビでBSの番組を見ていて、BSが受信できる時と出来ない時が
あります。以前にショップに行って定員さんに説明して専用の線を購入して、定員さんの指示通りに
設定したんですが、変化がありません。
テレビを購入して自分で説明書を見て設定したんですが、自信がありませんでした。
もう一度テレビの設定を教えてもらえたら嬉しいです。
解決方法を知ってる方返答よろしくお願いします。
2番ですが、ということは、私が申し上げたチェック方法はまだ試してなかったんですね。
まあとにかく分配器が怪しいですが、それは取り替えられる位置にあるんでしょうか。(どちらもBSアンテナ電源ONになってますね)
そうならいったんその分配器の出力を入れ替えてみれみて逆の現象が起こればまちがいないです。
もっとも分配器自体に電流通過のタイプは表示があるはずですけど。
なお全方向電流通過型ではなく全端子電流通過型ですので。
それと念のためどちらかにBSアンテナ電源固定のような項目がないか見ておいてください。(最近のものなら多分ないですが)
あるなら分配器が全電通でなくても改善できますので。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
皆さんの回答を拝見して、下記は、まだのようですので確認を願います。
2台のテレビ共BS放送を受信します。
次に片方のテレビの電源を切ります。その時もう1台のテレビでBSは映っていますか。
2台ともBSを受信し、今度は反対のテレビ電源をきって反対側のテレビのBSが映りますか。
上記により電源を切ってBSが映らない方のテレビは正常で、反対側のテレビからアンテナに電源が供給されないことが理由です。
原因1 反対側のテレビでBS電源がONになっていない(取扱説明書で確認する)
原因2 テレビとアンテナの間にある分配器が全方向電流通過型でないため電流を通さない(分配器を交換する)
反対側のテレビにアンテナ線が直接接続されていない状況(DVDレコーダーが付いているなど)では原因1のテレビをDVDレコーダーと読み替えてください。
回答ありがとうございました。
返信が遅れてすいませんでした。
回答の仕方が間違いまして、すいません。
補足に書いてしまいました。
2011/04/20 01:17
ありがとうございます、にもらった下記の確認をしてみました。
2台のテレビ共BS放送を受信します。
答え:映りません
答え:映ります
私のテレビのBSが供給されてないです。
原因1のこれはBS電源はONになってます。
原因2のように電気屋で全方向電流通過型の分配器に交換してみます。
どちらのテレビにもアンテナ線が直接接続しています。
アンテナの方向はどのようにして決めたのでしょうか。
映ったからいいという事では無く、テレビ画面でアンテナレベルを確認しながら微調整をしなければいけません。
※アンテナレベルの確認方法は取扱説明書で探してください。
アンテナレベルが低いとちょっとした条件の違いで、映らなくなったりします。
※降雨、霧等
回答ありがとうございました。
返信が遅れてすいませんでした。
回答の仕方が間違いまして、すいません。
補足に書いてしまいました。
アンテナレベルを確認してみます。
2011/04/19 14:46
ありがとうございます、返信が遅くなってすいません。
我が家にBS内蔵テレビが2台あり、1台は私のでもう一台は親ので設定を電気ショップに頼み、同時にアンテナも設定してもらいました。
親のテレビは全く異常がありません。
これだけの情報だと、お答えしたくても出来ない状況です。
もうメーカーの相談窓口にお電話した方がよほど早く解決すると思います。
原因を一つ一つ探って、潰していかなければならないので、
この場では、時間かかります。
回答ありがとうございました。
返信が遅れてすいませんでした。
回答の仕方が間違いまして、すいません。
補足に書いてしまいました。
今回パナソニックのBDを買うので、一緒に見てもらいます。
2011/04/19 14:31
一度メーカーの相談窓口に問い合わせてみて、いろいろ指示通りにしたんですが解決しませんでした。
補足がなくてすいませんでした。
我が家にBS内蔵のテレビは2台あります。
アンテナは電気ショップに設定してもらい、2つに分配してます。私の1台 の他の1台は問題ありません。
BSはデジタル
ケーブルは「DX ANTENNA CS/BS+UV分波器 SPR-10」
BS電源はON・OFF
アンテナは個人です。
ビデオは接続しています。
BSの電源はONになってますが、映りません。
質問の様子からBS番組を視聴しているテレビは家庭に1台のみだと推察いたします。
パラボラアンテナの角度・方向調整はご自身でされたのでしょうか?
僅かにズレているのでは?
かなり微妙な調整が必要です。
パナの場合の一例。
リモコンで先ずBS視聴状態にします。
映っていなくても、どのチャンネルでも良いです。
リモコンの「サブメニュー」押して表示された項目の「アンテナレベル」にカーソル移動させて選択決定。
これで現在のBS信号受信レベルが確認出来ます。
映ってない時が0ならアンテナ調整ではなさそうですね。
通常視聴時は50代後半~60代の数字が出ている筈。
不安定に絶えず大きく変化する場合は配線接触箇所やコネクター箇所を要チェック。
このレベルを見ながらトランシーバーを使い二人がかりで調整する事は可能ですが、日本屋根の上とかは墜落事故のリスクが高いのでプロにお願いしましょう。
BSアンテナは出来るならしっかり固定出来るベランダ手すりや外壁面に設置するほうがベストです。
視界さえ開けていれば地上設置だって構いません。
余談ですが、BS放送は雨の降りが酷いときや大雪の時は視聴困難になります。
またNHKのBS2は、現在深夜停波しています。
回答ありがとうございました。
返信が遅れてすいませんでした。
回答の仕方が間違いまして、すいません。
補足に書いてしまいました。
2011/04/19 15:08
・我が家にBS内蔵のテレビは2台あります。
・アンテナは電気ショップに設定してもらい、2つに分配してます。私の1台 の他の1台は問題ありません。
・BSはデジタル
・ケーブルは「DX ANTENNA CS/BS+UV分波器 SPR-10」
・BS電源はON・OFF
・アンテナは個人です。
・ビデオは接続しています。
BSの電源はずっとONの状態です。
アンテナと設定は親のテレビを購入した時に一緒に電気ショップに設定してもらって、ショップの人に家のどこで見てもBS内蔵のテレビが見れるようにしました。と言われました。
アンテナレベルが0の時と50~60ぐらいとバラバラです。
質問内容がはっきりしませんが
1)設置されてるテレビは1台だけですか?
2)他に分配されていませんか?
3)BSはアナログ?デジタル?
4)購入されたケーブルは?
5)BSの電源はON,OFF?連動?
6)アンテナは個人?共同?ケーブルTV?
7)ビデオは接続されていますか?
1~7までのひとつでも変わると回答も変わります。
このくらいの情報は必要ですよ。
回答ありがとうございました。
返信が遅れてすいませんでした。
回答の仕方が間違いまして、すいません。
補足に書いてしまいました。
2011/04/19 14:24
1)我が家にBS内蔵のテレビは2台あります。
2)アンテナは電気ショップに設定してもらい、2つに分配してます。私の1台 の他の1台は問題ありません。
3)BSはデジタル
4)ケーブルは「DX ANTENNA CS/BS+UV分波器 SPR-10」
5)BS電源はON・OFF
6)アンテナは個人です。
7)ビデオは接続しています。
回答が遅くなってすいません、ありがとうございました。
BSアンテナ電源設定はONになっています。
今回パナソニックのブルーレイのビデオを買うので、テレビも分配器も一緒に見てもらいます。
やはり見にくい所にあるので。
