アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ノートパソコンとテレビの接続について)
ノートパソコンとテレビの接続トラブル解決法
2024/08/29 18:17
  • パソコン初心者がノートパソコンとテレビを接続する際の悩みを共有。
  • 使っているDELLのノートパソコンとPanasonicのテレビが接続できなくなり、D-Sub接続に挑戦した。
  • 接続不良の原因や解決策を求めて質問している。
ノートパソコンとテレビの接続について
2011/05/17 01:00
パソコン初心者ですが宜しくお願いいたします。DELLのノートパソコンSTUDIO1537を使用しています。Panasonic TH-50PZ800のテレビと接続するのにHDMI端子で接続できていたのが、最近になり接続できなくなった為、本日D-Sub15ピン(ミニ)を購入し接続を試みたのですがうまくいきませんでした。どこに問題があるのでしょうか?申し訳ございませんがよろしくご教示お願いいたします。
再度こんにちは。
D-Sub15ピンで外部ディスプレイを使う場合のノートパソコンのディスプレイ切り替えは、機種によってはわかりにくかったりします。でも基本的には、ほとんどの機種でFnキー+ファンクションキー(F5とかF7とか)の同時押しで切り替えをするパターンが多いようです。その切り替え機能によって、ノートの画面のみ→外部ディスプレイのみ→ノートと外部ディスプレイ両方、などの表示切替をします。
ただ、今回の場合にはテレビ側の設定に問題がある可能性も捨てきれません。この手のトラブルは現場で現品を見れば解決が早いこともありますが、テキストだけでのやり取りでは(たとえ写真や動画を使おうとも)限界があります。まずは参考URLのテクノロジガイドの中から該当しそうな部分をご覧いただき、関係しそうな箇所をチェックすることをお勧めします。
最悪、DELLに修理見積りだけを依頼するのが良いでしょう。おそらく数万、下手したら十万程度の高額が吹っかけられると思いますが、その金額を見てあきらめて新しくPCを買うのが良いかもしれません。ノートパソコンは今回のようなトラブルにはとても弱いのに割高ですので、できればデスクトップマシンを買いましょう。
先日は有難うございました。色々と試してみましたが改善せず修理に出すことにいたしました。DELLのサポートは高額で対応も不親切だったので、一般の修理屋さんで修理してもらう事になりました。お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。見ず知らずの方々に相談を受けてもらい感謝しております。
2011/05/18 19:42
御回答有難うございます。パナソニックに問い合わせたところTV側に問題はないでしょうとの事でした。
再度接続を試していましたところPCの電源を入れて間がないうちにFn+F8の入力で画面が映りWINDOWSを再開していますの表示が出ました。数秒で画面が消え画面の左上にbarが数秒点滅し、それが消えた後無信号の表示が出ました。そのまま5分以上様子をみていましたがそれ以上変化はありませんでした。設定の問題ではなくPCそのもの問題でしょうか?まだ何か試してみる事はあるでしょうか?何度もすみませんがよろしくおねがいいたします。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/05/17 13:54
D-Sub15ピンでつなぐのは、それで良いと思います。⇒参考URL
PC側は、FnとF7キーなど機種所定のキー操作で、PCの画面を外部モニターに出力します。F7キーなどにモニターのアイコンなどありませんか?押すたびに、PCのみ、PCと外部モニター、外部モニターのみというように切り替わります。
テレビ側も入力切替とか操作してください。
2011/05/17 23:23
お世話になっております。先程帰宅いたしましてご指摘をいただいた操作(当PCではFn+F8だと思います)をしてみましたが、信号がありませんの表示のみでした。TV側の入力切替も全て試し、HDMI端子でもしてみましたが同じでした。2ヶ月ほど前にブルーレイレコーダー を変えたおりその接続がまずいのでしょうか?何かお分かりの事があればお教え願います。よろしくおねがいいたします。
こんにちは。
補足があるとほかの回答者の方々もこたえやすいはずです。具体的に何がどのようにうまくいかないのですか? テレビの入力切替はきちんとしてますか? テレビに信号が全く伝わらないのですか? PCのディスプレイ出力切り替えは確実にしていますか? それともこれらの点のどこか又は全てにおいて、どうなっているのか判断できませんか? 恥ずかしがることは何もありません、このサイトはそのような質問に答えられる人が答えるサイトです。
先日は有難うございました。色々と試してみましたが改善せず修理に出すことにいたしました。お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。見ず知らずの方々に相談を受けてもらい感謝しております。
2011/05/17 11:36
早速の回答有難うございます。この接続についてはノートパソコンの液晶画面を子供が壊してしまった為モニターとしてTVを使用しようとしたものです。初めはHDMIで映っていたのがどの入力切替を使っても信号がありませんとの表示になり、HDMIが適合していないのかもと思い、D-Sub15ピン(ミニ)を購入したのですが、同様にどの入力切替にしても信号がありませんの表示でした。PCのディスプレイ出力切り替えというのはどのようにするものなのでしょうか?画面を見ながらしないといけないものであれば現状ではできません。(これまでにそういう操作で設定を変えたこともないです)PCの説明書を紛失しており他のPCでDELLのホームページ上の取扱説明書を見ようと思ったのですが、英語の説明書しか探せませんでした。誠にわかりにくい質問かと思いますがよろしくお願いいたします。
