アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビをPC用ディスプレイとして使いたい)
PCをテレビで快適に使う方法とは
2024/08/29 18:18
  • 自宅のパナソニック製テレビをPCのディスプレイとして使用したいが、解像度の問題に悩んでいる。
  • 文字がかくかくして見えるなど、表示設定に課題があるため、正しい接続方法や設定を知りたい。
  • パソコンやテレビの設定で解決可能か、アドバイスと解決方法を求めている。
2011/06/25 17:13
以前まで17インチのPC用ディスプレイを使っていたのですが、最近少々大きめの画面で見たくなり、自宅にあるパナソニック製のTH-20LX80を用いてPCを表示したいと思うようになりました。
接続などまではできたものの、解像度が合ってないためか文字がかくかくしていたり、本来表示される領域の左端部分が途切れて見えない分、画面右端に無駄に表示されていない黒いスペースができたりと、非常に困っております。
パソコン側の設定をいじるべきなのかテレビ側の設定が悪いのかなどアドバイスお願いします。
そして、もしよろしければ解決方法を教えてはいただけないでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2011/06/25 17:48
今日は。
両方セッティングする。
TH-20LX80 のマニュアル『テレビ編』の『44-45 ページ』『93 ページ』
『93 ページ』には、接続方法と有効解像度の記述がある。これを元に PC 側をセッティング。
『44-45 ページ』でTH-20LX80 にどの様に表示させるかの調節方法が記述。
マニュアルを読めとしか言えない。
PC 自体何を使っているのか記述されてないし。
 画質などの面も含めてモニタを買い換えるに一票ですが、まあ使いたいということなので・・。
接続がHDMIなのかD端子かアナログ15ピンRGBなのか分かりませんが、最近の著作権保護コンテンツを見るという前提でHDMI端子なのでしょうか。ただしいずれの端子で入力したとしてもテレビ側では調整できるところはありません。入力端子選択と、画面モード(フル・ワイド等)だけですので、必然的に設定できるのはパソコン側になります。このテレビでは4:3モードでは1027×768、ワイドモードでは1366×768に自動的にスケーリングして表示されることになっていますので、本来であれば何も設定しなくてもきちんと映ってもよさそうですが、液晶テレビとPCをつなぐと、入力解像度や周波数やリフレッシュレート等にもよりますが往々にして仰るように正常に写らない事があります。あとはPCのグラフィックドライバの性能というかオプション設定があるかどうかによりますが、まずはPCの解像度を変えてみることですね。もともとこの液晶テレビはフルハイビジョン対応でなく、解像度が1366×768ですので、PC側にこの解像度設定があれば合わせてみては如何でしょうか。
 解像度が合っていても画面が切れるとか、PCの使い勝手の為に他の解像度でなければならない場合などではPCのドライバ側で調整をしなければならないと思います。ちなみにわたしがHTPCで使っているPCはNvidiaのionチップセットですが、グラフィックドライバに画面全体を拡大縮小して画面サイズにぴったりに収めるスケーリングオプションがあり、私はこれで家の液晶テレビにHDMI接続して1920×1080iにてフルサイズ表示しています。当方でもこのオプションを使っていないと画面が表示しきれず切れてしまいますのであしからず。一応1920×1080フルハイビジョン対応のパネルのはずなんですけどね・・・。PC用の液晶モニタではこんなこと起こったことありませんけど・・・。
 今お使いのチップセットドライバやビデオカードのドラバにそういうオプションかあるかどうかですね。まずはお使いのビデオカードやチップセットやドライババージョンなど細かい情報を示されると回答がつけやすいのではないでしょうか。
2011/06/25 17:17
まずはパソコンの解像度をいろいろ変更してみてテレビでどのように表示されるか試してみましょう。
それでもだめならテレビ側に「自動調整」のようなメニューがありましたらそれも試してみましょう。
パソコンの解像度を一つ変えるごとにテレビの自動調整を試してみて、一番ぴったり表示される解像度を見つけてください。
それでもだめならテレビがパソコン表示に対応していない機種なのかもしれません。
お早い回答ありがとうございます
テレビ側には自動調整なるものがなかったものの、他の方が指摘しているようにグラフィックドライバの方などからも調べていきたいと思います。
