※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジカメ撮影動画のTV(SDカード)での再生)
デジカメ動画をTVで再生する方法
2024/08/29 18:18
  • デジカメで撮ったAVCHD Lite動画を、PC経由でSDカードにコピーしたが、TVで再生できない問題についての質問。
  • パナソニックDMC-TZ7の動画は、PCからSDカードに保存後、日立のプラズマTVで再生不可と報告。直接SDカードからは再生可能。
  • SDカードはTeamのSDHC8Gクラス10を使用しており、PCに保存した後の再生方法を探している。
2011/06/26 10:54
デジカメで撮った動画をTVで再生することについて質問です。
パナソニックDMC-TZ7で撮ったAVCHD Lite動画をいったんPCに保存して
それをSDカードにコピーして、日立のプラズマTV P46-XP05のSDスロットに入れて
再生しようとすると、データが認識されません。
デジカメで撮ってそのまま(PCに保存せずに)
TVのSDスロットに入れれば再生できます。
ちなみにSDカードはTeamの「SDHC8Gクラス10」を
使用しています。
いったんPCに保存した動画データの再生方法を
教えてください。
宜しくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2011/07/01 00:16
EDIUS Neo3についているAVCHDライターがSDカードへの出力をサポートしています。
実際にPanasonicのBDレコーダーで再生できることは確認しています。
http://pro.grassvalley.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
>それをSDカードにコピーして
MTSファイルだけコピーしても認識出来ませんよ。
フォルダ構造とフォルダ中のファイルを全てをSDにコピーする必要があります。
残念ながら動画撮影時のフォルダーは
残ってないです。
こうしたケースでTVで再生する方策はないんでしょうか?
デジカメの画像は、DCF規格に準じ、フォルダ構造やファイル番号の付け方の決まりがあります。
ちなみに、撮影したSDカードをマイコンピュタやエクスプローラーで開いてみましょう。
「DCIM」と言うフォルダーがありますので、これを開くと「3桁の数字+PANA」のフォルダ⇒「P+3桁のフォルダ番号+0001+拡張子」と言った画像ファイルに達します。
ですから、そのようなルールを無視して、静止画や動画ファイルだけをSDカードに書き戻しても、再生はできないのです。
>いったんPCに保存した動画データの再生方法を教えてください。
初期化したてのSDカードで1枚撮影し、100PANAのフォルダー内にコピーして下さい。フォルダ番号も書き換えます。
なお、再生できるか否かは保証しかねます。
SDカードを初期化して、デジカメで適当に撮影して、そのフォルダーにPCから過去の動画をコピーしてみましたが、
やはり再生できませんでした。
ちなみにPCでは再生できるの、これをPC上で変換してTVで見るようにすることは可能なんでしょうか?
