アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レコーダーの起動時間について)
レコーダーの立ち上げ時間を徹底調査!
2024/08/29 18:18
  • レコーダーの電源を入れると、約30秒で起動します。
  • 質問者はパナソニックのXE100を使用中で、起動時間を共有することを期待。
  • 他のユーザーにも立ち上げ時間を尋ね、比較を図る。
レコーダーの起動時間について
2011/06/26 13:15
レコーダーの電源ボタンを押します(電源コンセントは入ったまま)
レコーダーの立ち上げ時間が約30秒ぐらい掛かります
皆さんのレコーダーはどのくらいの時間で立ち上がりますか?
※レコーダーとはブルーレイ・DVDの両方を示します
ちなみに私のレコーダーは、パナソニックのXE100です
http://panasonic.jp/diga/products/dvd/xe100/
回答 (4件中 1~4件目)
2011/06/26 23:22
私はSHARP製を持っています。
BD-HDW55
BD-HDW65
起動時間・・・・起動時間・・・覚えていません。
と言うのも、連続通電で問題が出るかどうかを実験中なので、前回電源を切ったのが、先月の引越時です。
それより前は、サービスを受けた時なので、去年だったかと思います。
私のレコーダーは、基本的に24時間駆動です。
凄い実験ですね
でも電気代が勿体無いような気もしました。
回答ありがとう御座いました。
ソニー製品ですが、ものすごく遅いですよ。
ハードディスク? がガチャガチャ動いて、
「データ受信中」と表示されて、五分ぐらい待たされます。
2,3年前に購入しましたが失敗です。
今のソニーのカタログを読むと「パッと起動!」「0.5秒瞬間起動」って書いてありますね
真相はどうなのか知りませんが
ちなみに私はDVDレコーダーの格安製品を狙ってたのでパナソニックを購入したんですけどね
ソニーはDVDレコーダー売ってないしね
8888sakuraさんの場合は年式が古いからではないでしょうか(多分)
しかし5分は・・・酷いですね
回答ありがとう御座いました。
それは、クイックスタートを[切]にしているからでしょうか?XE100も設定があるはずですが・・・。
今家にあるDMR-BZT700は、VIERA Link制御で10秒以内で起動、それから3秒以内でメニューに入ります。直接制御ならもう1秒ぐらい早いかな?ケーブルテレビSTB(HDW600P)はVIERA Link制御でBZT700より僅かに早く、直接電源制御なら3秒ほど。BW770は直接起動で5~8秒ぐらい。
CATVセットトップボックスは、クイックスタート[切]です。他は[入]です。
これがオフだと、待機電力は少なくなりますが、起動は30秒ぐらいかかります。
クイックスタートの設定方法は、スタートメニューからその他の機能→初期設定→設置でクイックスタート[切]を[入]にします。遅さが問題だと思う人は設定すると良いでしょう。ただし、待機電力は大きくなりますので、ご注意下さい。
ちなみに、ソニー製品は高速起動をオンにすると起動が速いですよ。パッと起動です。ただ、私は買いませんでした。
なるほど~!クイックスタートなんていう機能があるんですね
早速試してみましたら、5秒で起動しました。
素晴らしい機能を教えて下さってありがとう御座いました。
それともう少し教えて頂きたいのですが(汗)
待機電力って何ですか?
電源コンセントは刺したままの状態で
レコーダーの電源ボタンをオフにした状態の事ですかね?
(時計表示がされてる状態)
こんにちは。
私も、質問者さまと同じパナソニック(BWT500)のレコーダーです。
確かに、起動が遅い気がします。(30秒以上はかかる)
ソニーのレコーダーは、起動が速いとCMで言っていますね。
最初は、「CMで言う程のことかな?」と思っていましたが、今は、起動が速い方がいいなと。(笑)
そのうち、慣れると思います。(´▽`)ノシ
BWT500だったらニューモデルですね
ニューモデルでもやはりそのくらいかかるんですね
VHSの時代はボタン押したらすぐに起動だったんですけどね
レコーダーになったら返って起動時間が遅くなるって皮肉なもんですね
回答ありがとう御座いました。
