※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BSが映りません。)
BS映りません!設定の疑問解消法
2024/08/29 12:19
  • パナソニックのBS付きS-VHSビデオに関する質問です。
  • BSアンテナを接続したが映らず、リモコンによる設定が必要か不明です。
  • 接続や設定方法についてのアドバイスを求めています。
BSが映りません。
2003/10/19 23:01
今更ながらアナログBSの質問です。
パナソニックのBS付きS-VHSビデオ"NV-SB600W"をオークションで購入しました。
リモコンは代用品、マニュアル無しです。
早速、BSアンテナを取り付けて接続したのですが映りません。
接続は問題ないと思うのです。
何となくリモコンで設定すべき箇所があるような気がします。
リモコンは代用品しかありません。
リモコンのみでしか設定できない事はありますか?
またそれはどのような設定をしますか?
アンテナの取り説ではコンバータの電源を入れる、または連動にするとありますがこの作業が分かりません。
私が行った作業です。
110度CSデジタル、BSデジタル対応アンテナ(日本アンテナCBS-45R)をビデオの背面 "BSアンテナから"に接続。
ビデオをBSに切り替えて長時間に渡りアンテナの位置を工夫しながら汗をかきました。
TVモニタは無反応です。
やはり何か決定的な事がありますか?
通常のTV放送受信やビデオには問題はありません。
アドバイスがありましたらよろしくお願いします。
マニュアルがないという事なのでパナソニックのサイトで説明書をダウンロードして見てはどうでしょう?
ちなみに同形式のビデオはありませんでしたが仕様の近い物を探して見てください。
返信ありがとうございます。
パナソニックのマニュアルダウンロードはとても参考になりました。
同じ機種は見つかりませんがほぼ同じ機種を参考にしました。
やはり操作可能なリモコンが無いと難しいようです。
2003/11/02 17:25
回答をくださったみなさま。
無事にBSの視聴が可能になりました。
パナソニックのBS付きビデオのリモコンを入手して設定しました。
本日締め切り致します。
2003/11/02
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2003/10/19 23:20
日本アンテナCBS-45Rと言うアンテナはアナログBS用に使えるのでしょうか? 現物がどう言うタイプか不明なので何とも言えませんが、まずはこれを確認して下さい。(アナログ、デジタル両対応でしょうか?)
>アンテナの取り説ではコンバータの電源を入れる、または連動にするとありますがこの作業が分かりません。⇒BSアンテナのコンバータに直流電流(15Vだったかな?)を通電する必要があります。少し以前のビデオやテレビ(BSチューナー内蔵タイプ)では本体背面にスイッチが付いていて、そこでONにするタイプでしたが、最近の機種ではリモコンでこの操作を行なう物が殆どだと思います。これはビデオの設定画面から行ないます。メニュー画面からBS設定と言う項目があると思いますので、そこで電源ONにして下さい。
>リモコンのみでしか設定できない事はありますか? ⇒地上波はちゃんと受信出来ていると書かれていますので、こちらのチャンネル設定は出来ているようですね。あとはBSチャンネルの設定ですが、現在アナログBSで受信出来るのは5(WOWOW)、7(NHK衛星第1)、11(NHK衛星第2)ch.の3チャンネルしかありません。ですので、他のチャンネルをスキップしたり、WOWOWのデコーダー設定等はリモコンで設定する事が多いと思われます。本体側で設定出来るのでしたら問題ありませんが、リモコンのみでしたら、これらの設定は少し困難かもしれません。
それから、アンテナの受信レベルを確認するのもリモコンで行ないます。(本体からメニュー画面を呼び出せるのもあります。)アンテナや通電に問題なくて受信出来ない場合、受信レベルの問題もありますので、この受信レベルを確認しながらの調整となります。
返信ありがとうございます。
アンテナの対応については購入前に確認してありますし、マニュアルにも記載があります。
BS放送を見るためには、BSアンテナに電源を供給する必要があります。これは、そのための設定のことです。
多分、この設定ができていないからでしょう。
代用リモコンで、ビデオのメニュー操作は可能でしょうか?
可能ならば、メニューの中から「BSアンテナ電源」(言葉は多少違うかも)の設定を見つけて、それを「入」か「連動」にしてください。
メニュー操作ができないのなら、操作できるリモコンを入手する必要があるでしょうね。
ところで、テレビはBSチューナー内蔵ではないのでしょうか?
もし、BSチューナー内蔵のテレビなら、ビデオでなくテレビからBSアンテナへ電源供給する手もあります。
返信ありがとうございます。
代用リモコンはBS無しビデオ用なのでBSメニューの呼び出しが出来ないようです。
本体からもメニューの呼び出しが出来ません。
操作可能なリモコンの入手を当たってみます。
> やはり何か決定的な事がありますか
他人を疑ってはいけませんが。
BSアンテナ及びビデオのBSチューナーは動作確認が取れているのでしょうか。
壊れたからオークションに出した。と言う事はないでしょうか。(考え過ぎかな)
BSのアンテナ線の近くにスイッチがないでしょうか。
これはパラボラアンテナに電力を送るために必要です。
返信ありがとうございます。
壊れているかどうかも分からない状態でして・・・
