アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:TVとブルーレイとのネット接続方法)
無線ルーターでTVとブルーレイを接続する方法
2024/08/29 18:19
  • TVとブルーレイレコーダーを無線接続したい
  • 目的は携帯からHDDアクセスと予約
  • 適切な無線ルーター選定に悩む
TVとブルーレイとのネット接続方法
2011/07/16 16:27
TVとブルーレイレコーダーとをnetで接続したいのですが、無線のルーターで接続したいのです。
接続する目的は携帯などから家のHDDに入り込みTVの予約などをおこないたいのです。
NET配信されているTVを見るつもりではございません。
TVのメーカーはパナソニックでTH-P46G1です。
ブルーレイも同じくパナソニックでDMR-BR570です。
この2つはすでにリンクしております。
それぞれにLAN端子はあるのですが、どんな無線のルーターを購入すればいいかわからなく困っています。
ちなみに家のNET環境は無線で飛ばしています。
みなさんよろしくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2011/07/19 00:42
LAN端子があれば有線LANならば、TVやBD側からIPアドレス取得の設定を行えば即ネットワーク化が完了します。
しかし無線LANということになると、TVやBD側からSSIDと暗号キーの設定は簡単には出来ません。
無線LAN子機の最低条件としては、TVモードに対応していることです。
あなたの所有の無線LANルーター説明書のどこかにリTV、BDなどの無線LAN子機のSSID、暗号キーの設定方法があると思われますので探して下さい。わからなければメーカーに問い合わせて下さい。
降参しましたら、どのみちイーサネットコンバータ経由以外は電波干渉に弱くネットは不安定なので、下記セットをお勧めします。
下記モデルは工場出荷段階でSSID、暗号キーが設定済みですので、親機と子機の電源オンだけで無線LAN接続はOK。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_ne/index.html
ネットワーク化が成功しますと、PCのネットワーク表示にTV、BDが表示され、PCの動画、音楽、写真等がTVで再生可能になります。携帯からのリモート予約はBD側でリモート予約録画の設定を行って下さい。
無線ルーター(無線の親機)は、既にあるのですね?
それならば、その親機と同一メーカーのイーサーネットコンバーター(無線子機)を
購入してください。
(メーカーが異なると、接続設定の難易度が上がる)
無線ルーター(無線の親機)は既にあります。
レンタル商品ということですが…
同一メーカーのものを探してみます。
無線での接続の仕方はわかりませんが、有線なら簡単です
今の無線ルーターのどこかにlanをつなげるところがあるはずです。
そこと、繋げれば終わりです
有線で繋げばBestなのですがTVと離れてて難しいのです。
無線でなんとかならないでしょうか?
