BSアンテナ設置についての解説
2023/10/21 19:33
- テレビとレコーダーの地デジ対応を行いました。BSアンテナを室内で試しに設置することを考えていますが、電源の供給方法が分かりません。
- 質問の主旨は、パラボラアンテナの電源供給方法についてです。
- 5C2Vケーブルの利用で繋げることができるかどうか知りたいです。また、解説しているサイトも教えてください。
BSアンテナ設置
2011/07/18 12:19
この度、地デジ対応ということで、テレビとレコーダーを揃えました。
地上波を見る、録るは全く問題なく動作しています。
テレビ;LVWF405(フナイ)
レコーダー;DMR-BZT600(パナソニック)
この度、BSアンテナが貰えることになりました。
現在はUHFアンテナのみ屋根にセットしてありますが、
BSアンテナは外には出さず、室内で試しに見てみようかくらいに考えています。
(混合器などの手当をしないということです。)
ここからが質問ですが、
前もってケーブルを用意しようと思いますが、
5C2Vが数メートル余っているので、これだけで繋げるのでしょうか。
質問の主旨は、パラボラアンテナには電源が必要ということを聞いています。
この電源はどうやって供給されるのか、
なにかDCアダプターみたいなモノを用意しないといけないのか、等が分かりません。
分かりやすく解説をお願いします。
解説しているサイトなどが在れば理想です。
宜しくお願いします。
つなぎ方としては、アンテナ~レコーダー~テレビですが、
テレビやレコーダーのBSアンテナの端子からは、
通常の設定で、電源が供給されています。
ですから、つないでやれば、自動的に電気が通りますので、
心配はありません。
逆に電源が供給されていない時は、画面上の操作で
電源をONにしてやる必要があります。
取扱説明書の37ページですかね。ネットでも見れます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
電源の問題に関しては他回答者様のおっしゃる通り、レコーダーからアンテナ線経由で供給されますので特に設備は不要です。
ただ、5C2Vは高周波数の減衰が激しいため、地デジであればまあ問題ありませんが、BSデジタル(特にCSデジタル)には不向きです。
「試しに見る」レベルであれば大丈夫かもしれませんが、将来的にベランダ設置等を検討される場合には5CFVのケーブルを調達されることをお勧めします。
早速有り難うございました。
ゲインの関係でFVが必要とのこと、
了解しました。
本格的に設置の時には考えてみます。
とりあえずやってみます。
お世話になりました。
他の事とは既に回答されているので。又、質問者の質問内容には入っていませんが気に成ったもので。
BSは室内では電波をキャッチ出来ません。南の方角で上空を見渡せる所が必要です。
室内でやられるなら南側の窓付近なら大丈夫でしょう。
ただ、角度がかなり厳しいですから、何かに固定してゆっくり上下、左右に角度を振って最良点を求める必要があります。
早速有り難うございました。
衛星の向き調整が必要は知っています。
とりあえずやってみます。
お世話になりました。
5C2Vを液晶テレビのBSをつなぐところにつなげば、自動的に給電されます。
ただし、テレビの設定で給電しないようになっているかもしれません。
そのときは、テレビの設定を変えて下さい。
早速有り難うございました。
基本的にはケーブルだけでokとのこと、
助かりました。
ダメな場合には、設定を見直す必要があることも了解です。
とりあえずやってみます。
お世話になりました。
早速有り難うございました。
基本的にはケーブルだけでokとのこと、
助かりました。
とりあえずやってみます。
マニュアルまで指定いただき恐縮です。
お世話になりました。
