テレビ音声をコンポに出力する方法
2024/08/29 18:19
- テレビの音声をコンポに出力したいが、接続ケーブルの種類が多く選択に困っている。
- ビエラのテレビ(TH-20LX70)とビクターのコンポ(UX-GM70)をつなぐ方法についての相談。
- 機械に不安があるため、特定の接続方法やケーブルについてアドバイスを求めている。
テレビの音声をコンポで...
2011/07/18 13:26
テレビの音声を隣に置いているコンポから出力してみたいと思いました。
自分なりに調べてみましたが、ケーブルの種類が多く、どれが適しているのかわかりませんでした…
テレビはビエラ(TH-20LX70)
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-20LX70
コンポはビクター(UX-GM70)
http://www.jvc-victor.co.jp/audio_w/home/ux-gm70/spec.html
この両者をケーブルで繋ぎ、音声を出力することは可能でしょうか?
あまり機械関係は得意ではないので、どなたか助けていただけるとありがたいです。
回答 (8件中 1~5件目)
UX-GM70の取説88ページに「外部機器をつないで聞く」を参照、Line Inを利用します。
使用コード一例;http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000010481342/
長さは、ご自身で決定して下さい。何処でも売っているコードでお手持ちにも有るかも知れません。
以上です。
取り扱い説明書の100ページに「DVDレコーダーなどの接続」この部分の説明の音声出力(赤・白)を利用して外部オーディオ装置に接続します。
(「映像はTVで充分、音声だけどうにかしたい…」の視点、アイディアでこの部分の利用することになる訳です。他にも音声利用機能はありますが外部機器機能によっては利用可能です。)
テレビにアナログの音声出力がないですね。
この場合ケーブルだけで接続するにはヘッドフォン端子からつなぐしか方法はありません。
ケーブルは一方がステオミニ端子、片方がRCA端子(赤白の音声用ケーブル)二なっているものです。
もうひとつの方法はもしDVDやブルーレインレコーダーがあるのならば、その音声をコンポにつなぐことですね。この場合はアナログ端子があるのが普通ですから、レコーダーとコンポは赤白の音声コードで接続できます。勿論画像はテレビに接続です。
もうひとつはテレビの光端子を使って、適当なDAC(デジタルアナログコンバーター)に接続しこの出力をコンポにつなぐことです。ただしDACは安いものでも1万円弱はします。ちょっと高価すぎですかね。
