アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一部のケーブル放送チャンネルが地デジにならない)
地デジ未対応のケーブルチャンネルに悩む
2024/08/29 18:19
  • 一部のケーブル放送が地デジに対応せず、視聴時にトラブルが発生しています。
  • 具体的には、ブルーレイレコーダーを介してケーブル放送を視聴すると、画面にグレーの枠が現れる問題がある。
  • 視聴機器は東芝のREGZAテレビとパナソニック製ブルーレイレコーダーで、適切な対応を求めています。
2011/07/27 22:32
一部のケーブル放送チャンネルが地デジにならないので困っています。
TVで観る場合は、地デジにきちんとなります。
ところが、ブルーレイレコーダーを通して、HDMIでそのケーブル放送を観ると、テレビの両端にグレーの枠ができます(この場合は、アナログ放送を表すそうです)。
機器は、TVは東芝REGZAの38ZS1です。ブルーレイリコーダーはパナソニックです。
こんな状態です。
よろしく、アドバイスお願いします。
誰が言ったのですか?
CATV放送では画面サイズが16:9ではなく4:3,480dpiの旧規格で放送しているチャンネルがあります。
この場合当然両側に黒(グレー)の帯が出ます。
TVの場合画面の設定によって横に引き延ばされているか上下の一部が切れて映るようになっているのでしょう。
回答どうも。
どんぴしゃ回答でした。
ありがとう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2011/07/30 09:12
BDレコーダのチャンネル表示は、地デジになっていますか?
外部入力(L1など)やアナログ(デジアナ変換放送)になっていませんか?
回答どうも。
TVの画面サイズの問題でした。
ケーブル放送の中には、デジタル化されていない番組もありますよ。
2011/07/27 23:05
そもそもアナログ放送はすでに終了していますから、単にレコーダーの表示設定が4:3サイズになっているか、専門チャンネルで4:3サイズの放送をしているのでしょうが、具体的にはどのチャンネルでそうなるのでしょうか?
なおケーブル放送の専門チャンネルは地デジではありません
回答どうも。
ケーブル側の問題です。
画面サイズでした。
