アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDD内臓レコーダーのHDD初期化について)
HDD内蔵レコーダーの完全初期化方法
2024/08/29 18:20
  • パナソニックDIGA(DMR-BW770)のHDDを知人に譲るため、完全初期化したいという需要が高まっています。
  • パソコン用の完全消去ソフトがある中で、HDDレコーダーの内蔵HDDをどのように完全に初期化するか方法を知りたいです。
  • 適切な手順やソフトウェアを用いて、HDDレコーダーのデータを徹底的に消去し、安全に譲渡する方法を検討しています。
2011/08/05 10:09
パナソニック DIGA(DMR-BW770)を使用しておりますが、知人に譲るため、HDDを完全初期化したいのです。
パソコンでは、HDDを完全消去するソフトが販売されておりますが、HDDレコーダーの内臓HDDを完全に初期化するのは、どうしたら良いでしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2011/08/05 10:25
貴方が考えてる様な初期化をすれば、HDDレコーダーに録画できなくなりますよ。
パソコンのHDD完全消去をするとパソコンとして起動しませんから、HDDレコーダーも場合によれば起動しないかも知れませんね
単なる箱をもらった友人は嬉しいのでしょうか?
再使用する場合、フォーマットが必要になりますが、完全消去した状態から、フォーマットは無理ですね。リカバリーディスクがあれば可能かもしれませんが。。。。。
No1さんの回答にもありましたが、シビアに考えることは無いかと思いました。
ご回答、有難う御座いました。
レコーダーのHDDを完全初期化する必要ってありますかね。
PCのHDDと違って個人情報なんてほとんど入っていませんから。
復活させてもほとんど意味ないでしょう。過去に録画したTV番組が復活するぐらいでしょうから。
まあ、ハンディービデオで撮った物をダビングしているなら多少気になりますけど、友人に譲るならそこまで心配する必要も無いでしょうし。普通に、レコーダーの機能で初期化するだけで良いと思いますけどね。
確かにそうですね。そこまでシビアに考える必要は無いですね。
通常の初期化で対応します。
有難う御座いました。
