※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BDレコーダーの無線LAN接続について。)
BDレコーダーの無線LAN接続について
2023/10/21 23:24
  • BDレコーダーの無線LAN接続について教えてください。
  • Panasonic DIGA BMR-BZT600 をLAN接続したいと思います。プロバイダ&モデムはYahoo!BBの12Mです。PCはWinXP SONY VAIO CPU:1Gの古い機種です。
  • イーサネットコンバータとは言ってもどれを買えば良いのか分かりません。お勧めの機種がありましたら教えてください。
2011/08/06 14:34
部屋にLANケーブルがきているので、ハブ?を買ってLANケーブル接続を検討しましたが、ケーブルが邪魔になるので無線化を検討し始めました。
調べて行くうちに、Panasonic推奨のLANアダプタを買うよりも、イーサネットコンバータという物を買って無線化した方が良いという情報を得ました。
しかし、イーサネットコンバータとは言ってもどれを買えば良いのか分かりません。
PLCも無線LANもどちらも環境的要因に左右されるので
確実に使えるというわけでありませんので注意が必要です。
無線LANについては、壁のLANコネクタから無線化したいという事であれば
まず、壁のLANコネクタに取り付けるアクセスポイントという物が必要になり
BDレコーダーの方には、イーサネットコンバータが必要になります。
問題は、そこで取り扱われるデータ量でして、たとえばDLNA(お部屋ジャンプリンク)を
使うつもりなのかそうでないのかで違ってきます。
この機能を使われるのであれば、少なくとも11n(300Mbps)の無線LANの規格に対応した
無線LAN機器が必要となります。
また、メーカーサイトにもあるように、現在一般的な2.4GHz帯ではなく5GHz帯を推奨していますので
可能な限り、こちらの規格の方が無難ですが、価格はかなり高くなります。
※2.4GHz帯の無線LANは、利用者数の増加や同帯域を使っている家電機器が多いので混線気味で
 速度が出ない場合や通信障害発生する確率が高い。
イーサネットコンバータに関しては、現状選択肢はほとんどありません。
安い物は、不安定で、常時使用には向きません。
オプションの無線LANと同等以上に安定して使えるのは、NEC製 AtermWL300NE-AG 位でしょう。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/
ですが、単品にしては値段がかなり高いです。
また、無線LAN親機(アクセスポイント)も別途必要になります。
ですので、それなりに設置には知識も必要になります。
簡単にという事であれば
BUFFALO製のWLAE-AG300N/V2
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
ただし、有線LANの規格が100Mbpsなので、通信速度はそれ以上でませんので
Panasonic推奨のLANアダプタより、理論値での通信速度は劣ります。
まぁ、必要になるかどうかは別にして…
遅くなりましたが、ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/08/06 14:41
こんなかんじでしょうか
http://lan-pc.pc-beginner.net/lan_product/ethernet_converter.html
また無線LANがよくわからない人にはAC100Vラインにデータをのせる方法もあります。
こちらは接続して設定ボタンを押すだけ。一般的な住宅、またはマンションでは問題なくOK電波が届きにくい問題も問題なし。
ただし通信速度が理論上より確保できないですが.....
http://panasonic.jp/p3/plc/
