2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVDレコーダーに詳しい方、教えて下さい。)
DVDレコーダーについての質問
2023/10/22 01:22
  • パナソニックのブルーレイディーガと東芝VARDIA HDD&DVDレコーダーのダビング方法について教えてください。
  • 東芝のデジタルハイビジョンの使い勝手が悪く、ブルーレイディーガをもう1台買うしかないのか迷っています。
  • ダビングやチャプター編集など、DVDレコーダーの使い方について詳しい方、教えてください。
2011/08/17 14:09
現在、パナソニック・ブルーレイディーガと東芝VARDIA HDD&DVD レコーダー デジタル ハイビジョンの2台を、所有しています。
パナソニックのブルーレイ ディーガのHDDで録画して、そのまま=>DVDにダビングした映像ですが・・・。
ブルーレイ ディーガと東芝のデジタル ハイビジョンを、ラインコードで繋いだら、ダビング出来ますか?
また、その逆、東芝のデジタル ハイビジョンのHDDで録画したものを、ブルーレイ ディーガHDD経由で、DVDにダビング出来ますか?
何だか?ややこしい事になっているのには、理由がありまして・・・。
東芝のは、部分消去機能がなく、チャプター編集(使い方が難しい)と言うのを使い、CMカットをしないといけないようで、使い辛いのデス。
使い易いブルーレイ ディーガを、もう1台買うしかないのかなぁ(涙)
こんにちは
お望みのことは、どれひとつとして、出来ません。
デジタル放送の録画のダビングは、機器間において、できないと考えて、間違えありません。
特に、他社製品同士ではなおさらです。
機種内のHDD⇔DVDのみ、移動可能で、持ち出しはNGなんですね(涙)
早々に教えて下さり、ありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/08/17 14:28
最近の番組にはコピーガードがかかっている為、ラインコードで繋いだ場合、画像が乱れると思います。したことないので分かりませんが…
やっぱり!!アナログ時代のように、自由にはダビング出来なくなったんですネ(涙)
どちらにしても東芝のは、立ち上がりが遅いし、使い辛いので、ヘソクリ貯まったら、買い替えようと思います(汗)
