TV-パソコンの接続ケーブルについての質問
2023/10/22 10:30
- Win7のパソコンとPanasonicの42型のビエラを一般的なモニターケーブルで繋ぐと、ワイド画面が標準サイズになります。
- パソコン側でエクセルのズーム機能が作動しなくなる可能性があります。
- ケーブルが原因かどうかは不明ですが、ワイド画面での表示とアプリの作動方法を教えてください。他に原因がある場合もご指摘ください。
TV-パソコンの接続ケーブル
2011/10/22 07:21
市民のパソコンサークルでパソコン教室みたいなことをしています。
複数の人が見えるように、Win7のパソコンとPanasonicの42型のビエラとを一般的なモニターケーブル(D-Sub15)で繋いでいます。
しかし;
1.両方ともワイド画面(16:9)なのに、結線するとパソコン側もTV側も標準サイズ(4:3)になってしまいます。(両端が黒く空く)
2.パソコン側でエクセルのズーム機能が作動しなくなってしまいます。
これはケーブルが原因と考えますが、あり得ますか?
だとして、原因と、解決方法(=ワイド画面での表示、アプリの100%作動)を教えて下さい。
他の原因があれば、ご指摘(又はご推測)下さい。
ノートパソコンを使って外部モニターを使用している場合を仮定しますが、
表示方法がいくつかあると思います。
1)パソコンの画面と外部モニターを同じ表示にする
2)パソコンの画面と外部モニターを違う表示にする
3)パソコンの画面だけ表示する
4)外部モニターだけ表示する
現在1)の表示モードになっていて、パソコンが外部モニターの認識を(4:3)となっているのでしょう。
ですので、外部モニターを接続するとパソコンの画面も、
外部モニターに合わせた表示になるのかと、思われます。
(ノートパソコンでは表示モードの切替はFnキー+F1~F12のどれかに割当られていると思います。)
ご利用の方法は両方同じ画面を出されたい様ですので、
一度外部モニターの解像度の変更を試してみてはどうでしょうか?
下記参考HPで、2番が外部モニターにあたると思いますが、如何でしょうか?
ご教示ありがとうございました。
確かにノートの外部モニター用の出力端子と、TVを接続しています。
解像度の変更を試してみます。
