※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDDからディスクに焼く時の画質について)
HDDからDVDに焼く画質の違いとは?
2024/08/29 18:21
  • HDDからDVDに焼く際の画質について、画質の落とし方に関する2つの手法が提案されています。
  • DR画質で録画した映像をDVDに焼く場合の画質と、初めから画質を落として録画した場合の違いが疑問視されています。
  • 使用しているパナソニックのDVDレコーダーと、購入を検討しているソニーのBDZ-SKP75の機能の違いも重要なポイントです。
2011/12/04 23:16
地上波デジタルをHDDに録画しDVD焼くときに、
1.DR画質でHDDに録画し、DVDに焼くときに画質に落とす
2.最初からDVDに入るように画質を落としてHDDで録画する
上記の二つのやり方で、画質に違いは出てくるのでしょうか?
また、現在パナソニックのDVDレコーダーを使用しており、DRで録画したのをDVDに焼くときには通常FRモードでちょうどディスクに入るように焼いてくれますが、現在購入を悩んでいる、ソニーのBDZ-SKP75でも同じような機能がありますでしょうか。
パナソニックのレコーダの場合に限ってかもしれませんが、、
1.と2.場合で画質に違いが出る可能性があります。
(見てわかる程度に違いが出るかどうかはわかりません)
1の「DR画質でHDDに録画し、DVDに焼くときに画質に落とす」場合、
DVDにきっかり入るように「FR」モードを選択した時、
DVDの容量の【99%】になるように変換します。
ところが
2の「最初からDVDに入るように画質を落としてHDDで録画する」場合で
あらかじめ「FR」モードで録画した時は、
DVDの容量の【91%】になるように変換します。
ということで、1の方法のほうが良くなる可能性があります。
もちろん「XP]や「SP」などのモードを選択した場合は別です。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/12/05 02:50
パナソニックのDVDレコーダーで試せば、答えは出るのでは?
個人的には、HDD上での編集が絡む、つまり、放送録画時よりもタイトルの容量が減る(少なくとも増えることは無い)ので、DRで録画・編集後、モードを決めてダビングします。
ノン編集なら「放送録画時にモードを決めて、高速ダビング」が一番だと思います。
まずは、ここから取扱説明書をダウンロードしてください。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/bdz-skp75.html
DVDへダビングするときは、レコーダーが勝手に録画モードを選んでくれます。
(取扱説明書 P.67、DVDにコピーしたい、2、チョット一言)
もちろん、録画モードを選び直す事もできます。
他にも、取扱説明書を読んでいると、今まで気付かなかった点も見えてくるかもしれませんよ。
ソニー製BDレコーダーには「放送をVRモードでは録画できない」という特徴があります。
つまり、DRかSR等(AVC)といった、BDへの直接録画、或いは、HDDからBDへの高速ダビングができる録画モードでしか録画ができないのです。
録画先はBDかHDDであって、DVDへの直接録画もできません。
そして、HDDからDVDへダビングする際に、SP等(VR)で再エンコードするのです。
SKP75が実際にどうかまでは私は知りませんが、取扱説明書では「DVDへは等速ダビングになる」旨が書いてある箇所が幾つも見受けられるので、やはり放送のVR録画はできないと想像できます。
従って、SKP75では「DRで録画後、DVDへダビング」という使い方になります。
