地デジテレビとレコーダーの受信トラブル
2024/08/29 18:21
- 新しくブルーレイレコーダーを購入したが、地デジテレビと異なり一部チャンネルが受信できない事例が発生。
- 同じアンテナからの信号を受信しているはずなのに、設定を再スキャンしても解決せず、受信感度の問題が疑われる。
- 受信が異なる原因や対策について知識を持つ人からの情報を求めている。
地デジテレビとレコーダーで受信が違う
2011/12/16 10:10
新しくブルーレイレコーダー(panasonic diga 210)を購入して接続しましたが、同じアンテナから分配器で分けた配線から取っているのに、ブルーレイレコーダーでは2つのチャンネルが受信できません。テレビは受信できているのに。
設定の再スキャンを何度かけても同じでした。レコーダーの受信感度が悪いからなのでしょうか?
何か原因と対策に心当たりのある方教えてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
私もつい最近同じような経験があります。
レコーダーの方だけ、2つのチャンネルが
受信できませんでした。
それも、普通は一番電波の強い某国営?放送と
地元のローカル局でした。
新しいケーブルを購入して接続して
再設定するとうまくいきました。
微妙に電波の状態(強度?)が異なって
いたのでしょうか。
ありがとうございます。配線はレコーダー付属品を使ったのですが、まずかったのかもしれません。変えてみます。
電波の弱い地域の場合、ブースターを使うことで解決する場合があります。電気屋さんで相談したら如何ですか?
ありがとうございます。ブースターを買おうと思いましたが、結構高いし、注意書きに「改善されない場合があります」あるのでつい躊躇してしまいました。
とりあえずそのレコーダーとTVの配線を変えてみるなどは試してみたのでしょうか?
入れ替えてTVが受信しなくなるもしくはレコーダが受信できるようになるのであれば片方の電波が弱いのかもしれませんね。
見れなくなったのはWOWOWやスカパーなどといった有料放送とかではないでしょうか?
もし有料放送であるならばB-CASカードを有料放送用に認証登録されましたか?
あとは・・・初期不良もしくはご想像通り機器の感度が悪い可能性がありますね。
早速回答ありがとうございました。見れなくなったのは有料舗装ではなく通常の民放です。
配線を変えてみようかと思います。
分配によって変わるのですので、ケーブルを変えてみます。ありがとうございました。
