※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのDVDレコーダーで録画したメディアを)
パナソニックDVDレコーダーのメディア再生問題とは?
2024/08/29 18:22
  • パナソニックのDVDレコーダーで録画したメディアが、パソコンのDVDプレーヤーで再生できない問題が発生。特定のメディアでは映像が映るが、他のメディアでは映らないという状況が見られる。
  • 使用しているメディアはDVD-RAMとDVD-Rの2種類で、どちらもTVでは再生可能。問題の原因として、パソコンのDVDプレーヤーが特定のメディアに対応していない可能性が考えられる。
  • 全ての録画したメディアをパソコンで再生できる方法を探しているが、単にプレーヤーの対応によるものなのか、他に解決策があるのかを知りたい。
2011/12/26 23:16
パナソニックのDVDレコーダーで録画したメディアをパソコンのDVDプレーヤーで観ようとしたところ、映像が映るものもあれば、映らないものもあります。(パナソニックのDVDレコーダーを介してTVでは、録画した複数のメディアを全て観られます)
メディアは、DVD-RAM、DVD-Rの2種類です。
どのようにすれば、全てパソコンで観られるようになりますか。教えて下さい?
ただ単に、パソコンのDVDプレーヤーが、複数のメディアに対応していないだけなのでしょうか。このような場合は、何らかの方法で観ることは出来ませんでしょうか?
メディアのメーカを変えて試したらいいです。
ドライブとメディアとの間には相性があるので、推奨メディア以外を使うとうまくいかない場合があります。
つまり、世の中で販売されている全てのメディアに対応するのは無理なのです。
ありがとうございます。確かに、DVD-RAMは観ることが出来ません。メディアとの相性があるのですね。浅はかでした。
今後は、メディアの購入時に(安売りに惑わされずに)きちんと確認をするようにします。
お返事ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2011/12/27 07:40
問題ないディスクと問題のあるディスクの違いを教えて下さい。
メーカー名とか種類です。
他の方も仰ってますが、パソコンのドライブがDVD-RAMを使えないのにDVD-RAMにダビングしたものを見ようとしていたのならそれは単なる「マヌケ」です。
録画・ダビングしたレコーダーですべてのディスクが見られるのは当たり前。でなければダビングなんてできませんからね。
それから、DVD-RAMは読み書きの速度がメディアにもドライブにもあります。
それらが一致していて初めて読み書きできるし、パソコンで再生する際には再生ソフトがVRフォーマットに対応しているか否かでも再生できるかどうかが変わってきます。
まずは、光学ドライブの対応メディアについては自分で調べてもらうとして、再生に使用しているソフト名とバージョンくらいは補足しましょう。
こういう場で質問する際の最低限のマナーであり常識です。
再生に使用しているソフト名とバージョンといったものが良く理解できていませんでした。
これを機会に少し勉強します。私には常識が足りませんでした。
お返事ありがとうございました。
どれが見れてどれが見れないか分かっているのであれば見れるメディアで統一したらよいでしょう。
見れないのはRAMだと思いますので。
PCのドライブが対応していなければどんなことをしても見れません。
対応してないのですから根本的に。
PCのドライブを調べれば分かります。
ありがとうございます。確かに、DVD-RAMは観ることが出来ません。DVD-RAMがちょっと、特異のようです。
お返事ありがとうございました。
