※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコンからテレビやBD、ひかりTVを視聴したい)
パソコンからテレビ視聴の方法と選択肢
2024/08/29 18:23
  • パソコンからテレビやBD、ひかりTVを視聴したいユーザーが、
  • 自宅の機器環境を考慮して、最適な方法を模索している。
  • 特に、ソフトやルーターの設定について質問している。
2012/01/29 03:46
DLNAについて詳しい方、ご教授ください。
我が家の機器一覧
テレビ:パナソニック TH-P42S2
BD:パナソニック DMR-BW690
パソコン:東芝 TX/66FBL
無線LANルーター: NEC AtermWR7800H
パソコンからテレビや、ひかりTV、BDで録画したものを視聴したいと考えています。
そもそもはLavie LL770/FSを購入しようかと考えたのですが、環境を整えれば
現在のPCやLL770/FSでなくてもWindows7対応PCでも視聴できるのではないかと
思いまして。
自分なりにいろいろ調べたのですが、混乱してきてしまいました。
現在上記ルータにてパソコンは無線化しているのですが、
DiXiM Digital TV plusというソフトさえ導入すれば、可能なものでしょうか?
ひかりTVは無理なのかなぁというのが私なりの結論なのですが。。。
それともルーターや別のものを用意すれば可能なのでしょうか?
ひかりTVが無理な場合、テレビとBDで録画したものだけでも視聴できればと
考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2012/02/03 18:03
こんばんは、私のウチも録画した物はネットワーク経由でPCで見ています。
Diximも試しましたが不安定で・・・。安定運用できるかは正直環境次第というか運任せというか。
お持ちのPCでは少しCPUに不可がかかるとは思いますがDiximをインストールすれば見られると思います。ウチはもっと古いPCでも一応再生は出来ましたので。
最近のCoreiシリーズなら再生に関しては全く問題ないでしょう。
ネットワークに関しては、無線での視聴を考えているのなら注意が必要です。
かなりの帯域を食ってしまうことと、完全に電波状態に依存します。
無線の受信状態がMAXならBSデジタルのDR録画でも問題有りませんが
アンテナ表示が1つでも下がれば音ズレや遅延が発生します。
出来るのであれば可能な限り有線で、無線であれば多少なりともストレスを感じる覚悟が必要です。
LL770/FSに関してはレコーダーに録画済みの物ではなく専用のチューナーが付いていますのでいわゆる放送中の番組のリアルタイム視聴が可能なのがメリットになりますす。
PCでも録画出来ますしね。テレビ線を別に用意しないといけないのが面倒ですがね。
Diximも付属ソフトに付いていますので同じネットワーク上にあるレコーダーの物なら視聴が可能です。
他のメーカーでも今は独自ソフトでDTCP-IPに対応したソフトを用意していますので
リアルタイム視聴にこだわりがなければ他のメーカーの物を検討してみても良いかもしれません。
私のウチはSONYの物を使っています。Diximに比べて動作がや起動が軽いのは気に入っていますが
HD画質で録画した物でないと再生出来ない点がDiximに比べて不満ですね。
http://optmarket.jp/support/download/dixim/diximdtvptrial.html
DiXiM Digital TV plusの体験版がありました。
これで、DLNA再生できるか試してください
ご回答ありがとうございました。
体験版があったなんて感動です!
さっそく試してみたところ、DMR-BW690で録画した番組を
視聴することができました。
30秒なので、長時間番組も大丈夫なのか不安は残りますが・・・。
でも購入する方向で検討したいと思います!
BW690のHDDに録画した番組は、視聴できる可能性はありますが、
やってみなければ分からないと思います。
無線LANは、11nが必要と言われてますが、質問者の無線LANは、11nではありません。
また、PCのCPUパワーが不足している可能性があります。
最悪、PCや無線LANを買い換える(買い増し)つもりがあるなら、
DiXiM Digital TV plusを購入して、試してみる価値はあると思います。
その時は、まず、有線LANで接続して、PCのパワーが十分か検証する。
OKだったら、無線化して無線LANが十分か検証する。
私の環境は、BWT1100とWindows7(i5)、Aterm WR8700Nで問題なくDLNA視聴できてます。
基本的には、DLNAサーバー(BDレコーダーなど)に録画してある番組しか
DLNA視聴できないです。
ひかりTVの環境が良く分からないですが、DLNA視聴は無理だと思われます。
ご回答ありがとうございました。
体験版で試してみたところ、やはりDMR-BW690で録画した
ものは視聴できましたが、ひかりTV、地デジはご指摘の通り
サーバー機能がないため無理なようでした。
(DLNAの関係性をより理解することができました!)
PCや無線LAN買い替えも検討しているので、容量なPCのCPUなど十分参考にさせていただきたいと思います。
