※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BRレコーダーでDVDがDVDプレイヤー見れません)
BRレコーダーとDVDプレイヤーの相性問題
2024/08/29 18:23
  • BRレコーダーで録画したDVDがDVDプレイヤーで再生できない問題が発生。
  • 使用している機器はパナソニック製のBRレコーダーと三菱製のDVDプレイヤー。
  • 相性や再生可能なフォーマットについての情報を求めている。
2012/02/06 10:35
BRレコーダーでDVDがDVDプレイヤー見れません。
BRレコーダーはパナソニックのディーガでDVDプレイヤーが三菱製です。
ハードディスクがいっぱいになったのでBRレコーダーに録画した番組をDVDに移したのですが三菱のプレイヤーで再生が出来ませんでした。
説明書を見たのですがよくわかりませんでした。
相性とかもあるのでしょうか?
同じメーカでなければ見ることが出来ない等わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
回答No.5
VRモード、CPRM対応DVDPだとしてDVD-Rが再生できない場合、ファイナライズしてないことが原因です。
ファイナライズしてるのに認識できないならば、VRモード、CPRMにプレーヤーが対応してないだけです。
2005年以降のDVDPならば、安価なプレーヤーでもVRモード、CPRMに対応してる機種が多いです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/dvd/2007/he10wsd/index.html
2006年製の三菱の最終モデルのDVDPですが、VRモード、CPRM対応です。
他の三菱製品だとしたら、VRモード非対応のかなり古いDVDPなのでしょうか?
BRレコーダーなら、DVDに移すよりもBD-Rの方がコピーも高速で楽です。
SONYのS380という安いBDプレーヤーを使ってますが、タイトルも日本語対応してますし、起動も高速です。
1万円程度で安価なBDPが買えるので、検討してはどうでしょうか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2012/02/06 11:24
プレーヤーの多くはCPRM非対応で、市販のDVDビデオ形式しか再生できない。
CPRM対応プレーヤーでも再生可能なのはVR形式のみで、AVCREC形式のDVDは再生できない。
メーカーだけ提示しても機種ごとに仕様が異なるので判断できない。
使用プレーヤーの対応形式・再生しようとしたDVDの録画形式を確認するように。
2012/02/06 11:11
録画した番組がVRモードの場合、三菱のプレーヤーはVRモードビデオやCPRMメディアに対応しているのですか?
プレーヤの仕様を確認して下さい。
2012/02/06 11:11
考えられること。
1.DVDプレーヤーがDVDーRを機械的に認識できない。
2.DVDにダビングする際に、ファイル形式をVRモードでダビングしている。
  VRモードは、BDまたはDVDレコーダーのみで見ることができる形式です。
ほとんどの方は、2だと思います。
ダビング形式を、ビデオモードにして、ダビングを終わったあと、「ファイナライズ」
と言う作業が必要です。
くわしくは、マニュアルをご覧ください。
2012/02/06 11:05
テレビ番組などデジタル録画された番組は、録画した機種でしか視聴できません。
