※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:緊急地震速報について教えて下さい)
緊急地震速報の仕組みと受信条件
2024/08/29 18:23
  • 緊急地震速報はテレビの主電源がオンであれば、自動的にスイッチが入り地震を知らせます。
  • テレビが消えている時でも、リモコンで消している状態ならば速報を受信することが可能です。
  • パナソニックのビエラ TH-L26X2 と TH-L32X3 でも受信できる仕組みが整っています。
緊急地震速報について教えて下さい
2012/02/10 17:10
緊急地震速報は、「主電源はオンになっていてテレビを消してる時(リモコンで消している状態)」は自動でスイッチが入り知らせてくれますか?
それとも画面が映っている時しか緊急地震速報を受信できないのでしょうか?
我が家のテレビはパナソニックのビエラ TH-L26X2 と TH-L32X3 です。
回答No.6
 ご質問の直接回答とは異なりますが、地震警報放送を即座に受信したいということなら、専用の機械を買った方がいいです。私のおすすめはUNIDEN 地震津波警報機 EWR200です。
 http://www.uniden.jp/products/ewr/ewr200.html
 理由は以下の通り。
・EEW(緊急地震速報)はもちろん、EWS(緊急警報放送)にも対応している。
・地方放送局ごとの設定が出来るため、他県での警報を誤受信しない。
・信号を受信するとLEDライトの点滅と放送の両方で警告してくれる。
・最大85デシベルの大音量で鳴らすことが出来る。
・自動充電式のバッテリーバックアップが付いており、停電になっても受信できる。
 特にバッテリーバックアップは重要です。災害時には停電になることが多いでしょうから、いくら警報が放送されても受信できなければ意味がありません。受信には間に合ったとしても途中で停電してしまえばその後の情報も得られないでしょうし、追加の警報も聞くことが出来ません。コンセントから電源を取るタイプの警報機は信頼度がかなり低いと考えたほうがいいでしょう。
 この警報機とポータブルタイプのラジオは常に持っていた方がいいと思いますよ。
まったく知りませんでした。これはいいですね!
EWSも知らせてくれるし、他県の警報を誤受信しないし、停電しても大丈夫。
これ探して買います!ポータブルラジオも買います。
大変助かりました。ありがとうございました。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2012/02/10 17:57
回答No.5
緊急地震速報は、TVの画面にテロップで流すものと、TVの電源を自動的に入れてNHKを表示する物に分かれます。
書かれている物は、後者のTVの電源を自動的に入れる物の事を指されていると思います。
大変残念な話なのですが、この自動で電源が入る物は、かなり昔に一部出たのですが、既に対応している物はないと思います。
それほど売れませんでした。
現在は電源が入ってTVが映って居る時に、TVのテロップで表示する物のみしか無いと思います。
(ただ、NHKは昔発売して居たと言う理由から、今でも試験放送を行って居ます。)
携帯ラジオの中には、この機能が入っている物があるのですが、ACアダプタをつないで居ないと電池が気が付いた時には無くなってしまって居ますので、ACアダプタに接続しておくことが必要になります。
基本的に昔の物なので、今では対応して居ない。となります。
(地上デジタルになり余計に対応出来なくなりました。)
電源を入れていないと受信できないのですね。
震災以前は自動で電源が入る物があったのですね。
自動起動して知らせてくれるテレビをもう一度作ってしてほしいものです。
電源が切れた状態では受信できません。緊急地震速報で自動的に電源が入り受信する機能はありません。緊急地震速報を受信して自動的に電源が入り警報を発するには専用受信機また対応したラジオ受信機が必要です。実際問題、テレビのばあい電源がオンになってから受像可能な状態になるまで時間がかかりすぎますからね。秒単位の時間を争う警報には不向きでしょう。瞬時に起動できるラジオなどの受信機のほうが遥かにこの用途には向いているということですね。
テレビがついてないとダメなんですね。
2012/02/10 23:27
記載しているビエラの機種は、主電源が入っていてリモコンでつける場合は、1秒でつきます。今迄のテレビは時間がかかりましたよね。
ほとんどのテレビには、
> 知らせてくれますか?
と言う機能はありません。
もし、そのような機能があれば、説明書にそのような記載があるはずので、ご確認ください。
2012/02/10 23:06
説明書では緊急地震速報の記載はみつけられませんでした。
なのに受信出来たので、どういう状態の時に受信できるのかと思いまして。
 ご自宅に緊急地震速報の情報が受信出来る装置がないと無理かな。 一般的なテレビでは無いでしょうね。 放送局から出している場合は無理。別途受信機を用意して下さい。
 放送局が地震速報を受信し一定の大きさが来ると判断したときに音声とともにテロップが出るしくみになっていると思われます。その情報と放送中の番組に表示して放送されている。緊急地震速報の情報を別に持たせていないのでね。無理でしょう。
 将来的には可能かな。
 それに地デジかで時間のロスがありますからね。ラジオが良いよ。アナログだけどもタイムラグはないし。
2012/02/10 23:01
テレビを見ている時に緊急地震速報の表示が出てアラームと共にアナウンスが流れた事があるので、受信出来る事はわかっているのですが、電源を切ってたらどうかなぁ?と思いまして。
画面が映っている時にしか受信されないでしょう。
ただし、専用受信機が付いた一部のテレビ・ラジオは、
津波警報が出たときなどに自動的に電源が入って情報を見聞き出来る場合があります。
テレビをつけてないと受信できないのですね。
