※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DMR-BZT710 でBS・CS番組表表示できず)
DMR-BZT710でBS・CS番組表表示できず
2023/08/15 23:20
  • DMR-BZT710でBS・CS110度の番組表が表示できず、録画予約ができません。
  • 東急ケーブルテレビ(イッツコム)を利用しており、地デジは問題なく番組表を表示できて録画予約ができます。
  • しかし、BS・CS110度の番組表がダウンロードできず、録画予約ができない状態です。
2012/02/12 22:53
お世話になります。
先ず、大前提としてテレビとインターネットは東急ケーブルテレビ(イッツコム)を利用しています。
テレビ:
Panasonic 製 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンテレビ TH-28D50 (ブラウン管式)
ブルーレイディスクレコーダー:
Panasonic製 DMR-BZT710
セットトップボックス:
Panasonic製 TZ-DCH300
以上の機器構成ですが、地デジは番組表を表示できて録画予約ができますが、何故かBS・CS110度の番組表がダウンロードできず、録画予約ができません。
ただし視聴中の番組はリモコンの 「ワンタッチ予約」 ボタンを押すことで録画を開始できます。 予約録画ではないので私には意味をなしません。
取扱説明書の "CATV (ケーブルテレビ)を利用している場合" の接続方法にそって配線をしているのですが、BS・CS110度の番組表を表示できません。
念のため分波器と分配器を買ってきて自分なりに接続方法を考えてやってみましたが結果は同じでした。
尚、イッツコムからのケーブルはインターネット用モデム(ルーター)とセットトップボックスにマスプロ電工の分配器で2分配されています(イッツコムで工事実施)。
今まで使っていた東芝のHDD&DVDビデオレコーダー RD-XS41 の場合は問題なく使えていたのですが・・・
レコーダーだけが変わっただけでなぜこうなるのか、そして何をどうすればよいのか見当もつきません。 何か留意点があればご教示下さいませんでしょうか。
RD-XS41はアナログ機であり番組表はiNET等で対応しますが、DMR-BZT710のBS/CSデジタル放送の番組表は放送波で受信しますから、ケーブルテレビの場合BS/CSはパススルーされないのでBSアンテナ線もつないでないでしょうから番組表も受信できないのでは?
BS/CSは録画外部入力録画かiLink録画になり、DMR-BZT710の内蔵チューナーではBS/CSデジタルは受信・録画できないでしょうし・・・
回答ありがとうございました。
RD-XS41 の番組表は 「ネットdeナビ」 のサイトで表示でき、そこから録画予約ができました。 またBS/CS については、STBのリモコンでTV画面に番組表を表示し、番組を選択して予約をし、なおかつレコーダーのリモコンで入力L1を選択し、予約時間を入力して予約ができました。
CATVの送信方式を局に確認したところパススルーでしたので、配線の仕方をテレビの取説、STBの取説、レコーダーの取説の3冊を読み、共通する部分を総合的に考慮して配線を見直したところ、目的を達成することができました。 正直なところ、テレビの取説に書いてある 「レコーダー出力とTVのモニター出力をつなぐ」ことはしていません。 出力同士をつなぐことに納得できないからです。 下手をすると故障の原因になりますから。
最終的に現状では録画予約後、レコーダーの電源だけは切らずに、テレビ、STBの電源は完全に切っても予約時間が来るとSTBの電源は自動的に入り、録画ができていますのでそれで良しとしました。
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
