DVDレコーダーのHDD内の映像を保存する方法とは?
2023/10/23 03:34
- DVDレコーダーのHDD内に保存されたホームビデオの映像を保存する方法を教えてください。
- 機器に疎く、妻に任せきりだったため、今回は自分で何とかしたいと質問させていただきました。
- 画質の低下も懸念されますが、何か得策があればと思います。
DVDレコーダーのHDD内の映像を保存
2012/02/23 15:04
下記のDVDレコーダーのHDD内に、ホームビデオの映像が保存されたままになっています。
現在、DVDレコーダーは何にも繋がず放置された状態です。
どうにかして、中の映像をDVDまたはBDに保存したいと希望しております。
よろしくお願いいたします。
DVDレコーダ Pioneer DVR-620-H-S(2004年頃購入)
テレビ Panasonic TH-32LZ85(2008年頃購入)
BDレコーダー SONY BDZL55(2009年頃購入)
パソコン SONY LL770(2011年購入)
#2です。
画質についてですが、既にハンディカムからエンコードされてHDDに保存されているので、これをDVDにダビングする時に、画質に影響を与えない方法は、先に書いた通り、高速ダビングだけです。
最高画質に再変換しても、元の画質以上に良くなる訳ではなく、かえって画質は落ちる可能性があります。時間も2時間分ダビングするのに2時間きっちりかかります。高速ダビングはデジタルからデジタル(夢劣化)ですが、レート変換するとデジタルからアナログに変換しなおして再デジタル化なのになります。
既にHDDに取り込んだ時点でデジタル化されているので、それをそのままダビング(パソコンのデータをそのままコピーするのと同じ)するのが最も画質を変化させませんし、時間も映像の録画時間に関係なく、DVD一枚10~20分で完了します。
また、これをBDに焼いたからといって、画質が上がる訳ではありません。
高画質をなるべくそのまま保存するのであれば、一番いいのは、ハンディカムの元のデータ(テープかHDDか分かりませんが)から、BDレコに取り込むのが一番ですが、文面から察するとオリジナルは既に無くなっていて、DVDレコーダーのHDD内だけにしか残っていないのでしょう。
以上、補足でした。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
初めまして。
他の方も回答されているように、DVDレコーダーとTVを使用します。
既に接続されているようでしたら、そのままで結構ですが未接続の場合はS端子ケーブル(意味が分からなければS端子で検索してください)かRCAピンケーブル(黄色のコネクターのもの)を接続します。
音声も確認したい場合は、赤と白のRCAケーブルを接続してください。
ホームビデオとのことなので、思い出の為にもできれば最高画質で保存したいとお考えだと思います。
当該機器では「FINE」というモードが最高画質のようですので、ダビングされる元の映像が1時間以内になっているのか確認しておいてください。(時間はおおよその目安です)
1時間以上の場合は容量が2倍のDVD-R DL(2時間までFINEモード可能)のDISCを使用するか、画質の劣化を容認して長時間モード(「SP」モード:2時間以内、「LP」モード:4時間以内)にしてダビングしてください。
ダビングのモード設定は自動で切り替わると思いますが、取説で事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
取説を紛失されている場合はコチラでDLできます。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=DVR-620H-S&chr=D&page=9
以上、参考になれば幸いです。
細かな情報までありがとうございます。
お察しの通り、幼かった子供たちの思い出の映像ですので少しでも綺麗に残したいと考えました。
(妻の作ってくれたDVDが泣きたくなるほど画質が酷かったので)
取扱い説明書も妻がどこかにしまっていて、情けないことに聞きもできず・・・
ダウンロードして熟読して、トライしてみます。
S端子ケーブルは持っていないのですが、赤白ケーブルでつなぐより綺麗なのであれば購入しようと思います。
検索して勉強いたします。
DVR-620でのダビング(HDD→DVD)なら画質の劣化はしません。
FINEモード(MN32:1時間分録画可能)、SPモード(MN21:2時間分録画可能)でのダビングをお勧めします。
LP,EP,SLPモードは確実に画質劣化します。
あと、画質の良くない画像をブルーレイにダビングしても画質があがることはありません。
入力モードまで細かにご教授いただきありがとうございます。
テレビを録画するときですら
「入力モードってどれが綺麗なんだ??」と毎度悩んでいる私をご存じかのようです。
DVD化、自分でトライしてみます。
まずは、TVとつながないと何もできないので、TVとつないでください。接続はD端子でも、コンポジット(赤白黄)でもあるもので良いです。実際にTVに移る画質は書き込みには影響しません。操作が出来ればよいです。
あとは、#1さんのおっしゃる通りDVD-Rに焼いてください。
ちょっと骨が折れますが、取説(ダビングの項だけでも)は読んでください。
保管してあるタイトルがどのくらいの数で、それぞれがどのくらいの長さ(分数)なのかわかりませんが、よほど長時間(2時間以上)のタイトルがない限り、高速ダビングで移せると思います。もし1タイトルが高速ダビングで移せない長さならば、タイトルを2つに分割して、別々のDVDに焼いてください。
逆に短いタイトルがいっぱいある場合は、ダビングリストに複数のタイトルをまとめていくと経済的です。
1枚のディスクに入りきるかどうかは、ダビングリストを作るときにインジケータが出ますの容易に分かります。
ダビングは、必ず、高速ダビングで行ってください。こうすれば、保存してある画質以下にはなりませんし、逆に保存してある画質以上にする方法はありませんので、この方法がベストです。書き込み時間も早いです。
ダビングする方法は、DVD-Videoフォーマットで、ファイナライズを確実に行ってください。(これが一番再生の互換が高い方法です)
DVD-Rのメディア自体は高いものではないので、バックアップの意味を兼ねて、同じタイトルを2枚以上焼いておくのが良いでしょう。
書き込み終わったら、BDレコーダーかパソコンで再生してみて(早送りでも良いです)、ちゃんと見れればあとは大丈夫でしょう。
DVDレコーダーは、再生専用プレーヤーとして使うか、廃棄するしかないですね。(私も520を持ってます。BDレコもあるので不用なのですが、なんとなく捨てられずに持ってます。)
ご参考に。
こんな基本的なこともわからない私に、丁寧にご回答いただき感謝いたします。
#1さんに教えていただいたことも合わせ、DVDにダビングしてみます。
ただ、#1さんへのお礼にも書きましたが、画質の劣化が心配です。
ブラウン管テレビでなく、デジタルテレビで見る以上あきらめなくてはいけないのでしょうか。
せっかくハンディカムで綺麗な映像が撮れていたのに
パイオニアをテレビにつないで再生してみるとがっかりな画質です。
画質がこんなに変化してしまう物だと、思ってもみなかった自分にもがっかりです。
書かれているDVDレコーダーにはダビング機能(中の映像をDVDに移す機能)がありますので
それ一台だけでDVDに移せます。
手元に説明書があればそれを見ながら、無ければメーカーのwebページに
説明書のファイルがありましたので、読みながら作業されるといいと思います。
「ワンタッチダビング」の説明を読めば十分です。
さっそくの回答をありがとうございます。
参考URLまで張っていただき恐縮です。
本当にど素人で申し訳ないのですが
BDに移したら画質がアップする等はないのでしょうか。
といいますのも、
数年前、妻がハンディカムからDVDにダビングしたと思われるものを今見ると見るに堪えない画質なのです。
重ねてのご質問で申し訳ありません。
重ねての回答ありがとうございます。
画質を上げることは無理だと理解いたしました。
自分にしては当時の高性能なハンディカムを買い、
幼い子供たちの思い出を撮りためていたつもりでしたが、
見直せば画質は・・・
お察しの通り、ハンディカムはHDDが一杯になってはDVDレコーダーに妻が取り込んでおり
オリジナルはすでにない状態です。
今あるものをせめて画質を落とさずDVD化できるよう指南していただき
大変感謝しております。
