アンケートはこちら
6人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビ・BDレコーダー・CATV-STBの接続)
2023/08/16 04:30
  • テレビ・BDレコーダー・CATV-STBの接続方法とは?
  • 現在、ケーブルテレビSTB経由でテレビを視聴しているが、BSが映らなくなった
  • スプリッターのOUTにはどの機器のどこと接続すればいいのか?
2012/04/04 23:27
<接続するもの>
 ・テレビ SHARP AQUOS LC37-DS3
 ・BDレコーダー Panasonic DIGA DMR-BZT710-K
 ・ケーブルテレビSTB Pioneer BD-V170
 ・CATV・BS・CSブースター マスプロ(77BCB28BT)
 ・2-WAY スプリッター
<現状>
ケーブルテレビSTB経由でテレビを視聴しています。
ブルーレイレコーダーを購入したので説明書を読みながら
接続してみましたが、BSが映らなくなってしまいました。
この木曜日の夜までにBSを観られるようにしないと
母ちゃんにブチギレられてしまいます。
<質問1>
スプリッターのOUTにはどの機器のどこと接続すればいいのでしょうか?
壁のテレビ端子
ブースター
  (IN)
スプリッター
(OUT)(OUT)
<各機器の説明書>
ケーブルテレビSTB(背面パネル)
11ページ http://asagaotv.jp/catv/pdf/170_manual.pdf
ブルーレイレコーダー
8~9ページ http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bzt710_ready.pdf
テレビ(1.アンテナや録画機器をつなぐ)
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/eg_lc37_32ds3.pdf
BDレコーダー購入おめでとうございます。
しかしながら、残念なことに、CATV経由では、多くの場合、レコーダー本体のチューナーで視聴・録画できるのは地上デジタル放送のみで、BS/CS放送はSTBを経由しないと視聴・録画できません。
「スプリッター」というのがADSLの「スプリッタ」のことであれば、アンテナ線接続用に、「分配器」を別途用意します。「分配器」のことであれば、そのまま利用します。
「分配器」の出力の1つを従来通り、STBの「ケーブル入力」に接続し、もう1つをレコーダーの「地上デジタルアンテナ入力」に接続します。
テレビの「アンテナ入力(VHF/UHF)」が、STBの「ケーブル出力」に接続されていたのならそのままにしておき、「スプリッター」の出力に接続されていたのなら、それを、レコーダーの「アンテナ出力」に接続し直します。
STBの「TV出力1」とテレビの「入力1」を赤白黄のケーブルで接続し、「TV出力2」とレコーダーの「外部入力」を接続します。
さらに、レコーダーの「HDMI出力」とテレビの「HDMI入力」をHDMIケーブルで接続します。(ケーブルは多分購入が必要です)
地デジは、テレビだけで視聴可能。
地デジの録画は、レコーダーの番組表で録画・予約します。
BS/CSは従来通りSTB経由で選局・視聴します。
BS/CSの録画は、STBとレコーダーの双方で録画予約設定が必要です。
無事観られるようになりました。
母ちゃんも喜んでいます。
