テレビの音を消す方法とは?
2024/08/29 19:17
- パナソニックの3D VIERA TH-L32DT3を使っているが、ワイヤレスヘッドホンと接続時に本体スピーカーの音を消す方法が分からない。ボリュームをゼロや消音ボタンを押すとヘッドホンの音も消えてしまう。
- デジタル出力時の音声設定に関する質問で、接続機器関連設定でグレー表示のデジタル音声出力が変更できず困っている。HDMIでPCとPS3を接続中。
- 説明書を見ても解決策が見つからず、他のユーザーからのサポートを求めている状況。特に本体スピーカーの音をヘッドホン使用時だけオフにする方法を探している。
デジタル出力する時の本体スピーカーのオフについて
2012/05/06 01:59
パナソニック の3D VIERA TH-L32DT3を使っています。
本体背面の光デジタル端子からVictorのワイヤレスヘッドホンにつないで
いるのですが、テレビ本体のスピーカーから出る音の消し方がわかりません。
ボリュームをゼロにするか、消音ボタンを押すと、ヘッドホン側の音量も消えて
しまいます。初期設定の接続機器関連設定では、デジタル音声出力という項目は
グレーになっています。
テレビにはHDMI経由でPCとPS3を接続しています。
説明書を見たのですが見つけられませんでした。どなたかわかる方いましたら
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
Resがないので…
関係しそうなところです。
リモコン左端下のメニューより…
設定する>音声の設定と進み
スピーカーとイヤホン音声の同時出力を「する」にして
ヘッドホン/イヤホン音量バーで適当な音量にします。
また、メニューより…
初期設定>接続機器関連設定に進み
ビデオ2音声入出力設定を「出力」にしてみて下さい。
2012/05/07 01:58
どこが鍵だったのか、わからないままではありますが、
先に回答くださったpiyorinaさんにベストアンサーを
付けさせていただきました。
お二方には本当に感謝しています。ありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>ビエラリモコン
「メニュー」→「初期設定」→「接続機器関連設定」→「デジタル音声出力」→(自動)
「デジタル音声出力」→「テレビ」
「ビエラリンク(HDMI)設定」→「電源オン時の音声出力」→「テレビ」
ビエラリモコンの?ボタンを押して、基本ガイド取扱説明書の3桁の数字を
「リモコン」で直接入力すれば、設定方法が表示されます。
参考まで!
解決しました!
No3とNo4のご回答を試していたら、いつの間にかできてました。
お手間を取らせてしまい申し訳ありません。ありがとうございました。
テレビの方は、型番があるので良いのですが
ヘッドフォンの型番を補足下さい。
同等品にて確認をしてもらいます。
2012/05/07 01:52
再度回答ありがとうございます。
仕事のため返事が遅くなりました。
ヘッドフォンですが、VictorのHP-W1500というトランスミッターに、
HP-W1500Hというヘッドフォンを使っています。テレビからトランス
ミッターまで光ケーブルで接続しています。
何度もありがとうございます。
解決しました!
