2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CS の録画が出来ない)
CS録画が突然できなくなった理由
2024/08/29 19:17
  • 最近、Panasonic製のレコーダーでCSチャンネルの録画ができない問題が発生。
  • 購入から3ヶ月は正常に録画できていたが、地上波は問題なく視聴可能。
  • CS録画ができない理由と解決策を探るユーザーの問い合わせ。
CS の録画が出来ない
2012/05/29 17:21
CSの録画がかなり前からですが出来なくなりました
見ることは普通に出来ますし
買って、3ヶ月ぐらいは録画できていたのですが
ちなみに地上波は出来ます
テレビ Panasonic TH-50PZ600
レコーダー Panasonic DMR-XW31
です
なぜできなくなったのでしょうか?
回答No.9
>CATVとCSの違いがよくわかりませんが
CATVは有線ケーブルで送られるのに対し、CSはBSと同様に衛星放送をパラボラアンテナで受信します。
専門チャンネルとして番組内容は同じものが放送されますが、受信方法が異なるということです。
当然チューナーも別のものですから、テレビやレコーダーに内蔵のCSチューナーではCATVは受信できず、テレビやレコーダーでCS放送を視聴・録画する場合はパラボラアンテナを接続する必要があります(有料チャンネル視聴には当然契約も必要)。
もう一度質問させて頂きました
よろしければお願いします
http://okwave.jp/qa/q7506821.html
2012/05/30 22:54
なるほど
自分の場合はCATVだと思うので
とりあえず、TZ-DCH800とレコーダの外部入力端子をRCAピンケーブルで繋ごうと思うのですが、その際に接続するRCAピンケーブルは
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9-%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-5m-RCA%E3%83%94%E3%83%B3-RCA%E3%83%94%E3%83%B3-AVC-132/dp/B000FHHWAO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1338384628&sr=8-1
こちらのようなもので大丈夫でしょうか?
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2012/05/30 12:56
回答No.8
>CATVデジタルセットトップボックスPanasonic TZ-DCH800
そもそもCATVならCSじゃないので見れているのはTZ-DCH800の受信映像でしょう
したがってテレビ・レコーダーでは受信できないので当然録画もできません
最初はCATVに関係なくCS放送の無料試聴期間内にレコーダー内蔵チューナーで受信・録画できたものが無料試聴期間をすぎたのでレコーダー内蔵チューナーでは受信できなくなっただけでしょう
TZ-DCH800から録画したければレコーダーでの外部入力録画が必要です
2012/05/30 16:38
無料視聴期間ですか・・なるほど
つまり、TZ-DCH800とレコーダの外部入力端子をRCAピンケーブルで繋げば
録画が可能ということでしょうか?
回答No.7
RCAピンケーブルがつながっていないのが原因のようです。
TZ-DCH800には、「黄色」「白色」「赤色」に塗り分けられたRCAピン端子が2つずつあります。
各色1つずつを市販のRCAピンケーブルでレコーダに繋いで下さい。
レコーダの接続端子は、背面の入力1にして下さい。
2012/05/30 16:32
やってみます
回答No.6
No4さんのご回答(ご質問)に対する補足「RCAピンケーブルがありません」というのはちょっと不可解です。
機器の故障でなければ、最初から接続が根本的に間違っているか、使用法が誤ってる可能性もゼロではないと思います。
その使用法でも最初のうち録画ができていたのは、無料キャンペーンとか無料お試し期間だったからかも、です。
一方、テレビのほうは正しい使い方だと思われます。
なので、レコーダーにつながっている接続ケーブルをすべて教えてください。詳しい方から有益なご回答があると思いますよ。
具体的には、レコーダーの何端子と、セットトップボックス(あるいはテレビ)の何端子がつながっている、、、という情報です。
それから、BS/CS放送もCATVでご覧になっているのでしょうか、別にパラボラアンテナを立ててそちらでご覧になっているのではないですよね。(レコーダーのBS/CSアンテナ端子にもどこかとつながったケーブルがありますか)
2012/05/30 16:40
無料お試し期間だったのかもしれません
とにかく、一度TZ-DCH800とレコーダの外部入力端子をRCAピンケーブルで繋いでみます
回答No.5
>見ることは出来ます
録画できないならTVでみれてもレコーダーでは見れないでしょう
2012/05/30 16:34
よくわからないんですが
録画するにはレコーダーとRCAピンケーブルを繋がないと
だめってことなんでしょうか?
CSとCATVは、別物です。
はじめに書いておかないと見当違いの回答ばかりになります。
何点か確認頂きたいのですが…
1,TZ-DCH800とレコーダの外部入力端子をRCAピンケーブルでつないでいますか?
2,テレビ、レコーダ、TZ-DCH800すべての電源を入れて
テレビ…レコーダの画面が映る状態
レコーダ…(1)で接続した外部入力チャンネル
にセットしてCATVの映像音声が視聴出来るか確認して下さい。
2012/05/29 22:39
RCAピンケーブル?がありません
そもそも配線は前から変えてないはずなので
問題はないと思っています
何か録画の設定?がおかしいと思っているんですが....
