※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:CATVの録画が出来ない)
CATV録画トラブル解決法
2024/08/29 19:17
  • CATVでの録画トラブルについて、CSやBS放送が録画できない問題を検討しています。
  • 使用している機器はPanasonic製で、テレビやレコーダーの設定も確認しましたが、解決策が見つかりません。
  • 再度の質問を通じて、同様の客様からのアドバイスや解決法を求めています。
CATVの録画が出来ない
2012/05/31 17:31
2度目の質問になりますが
自分なりに調べてみると色々勘違いしていたことが
あったのでもう一度質問させてもらいます
CATVで CS、BS放送を見ているのですが
両方とも録画が出来ません
環境↓
テレビ
Panasonic TH-50PZ600
レコーダー
Panasonic DMR-XW31
CATVデジタルセットトップボックス
Panasonic TZ-DCH800
画像はレコーダーです
投稿された画像
回答No.7
> IRシステムの設置と設定は終わりました
> テストもして、正常に動きました
どのようなテストをされて、正常と判断されたのでしょうか?
> ですが、STBの番組表から予約しても
> 録画が始まりません
ヘンですね。
Irシステムはレコーダーの受光部に向けてありますか?
レコーダーの電源は入っていますか?
もし、Irシステムを使ったタイマー予約や連動予約がうまくいかないようでしたら、ご面倒ですが、No4さんのご回答の方法が確実だと思います。参考URL↓
http://eonet.jp/beginner/eotv/800/toru/toru_04.html
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2012/06/03 21:35
回答No.9
私はCATVプロバイダに相談して、ボックスを変えてもらいました。
CATVプロバイダの販売促進カタログをめくって、i.linkを使わないと録画できないなどどこにも書いてない、ボックスの取説を見て初めて分かる、説明不足だ、と訴えました。
2012/06/03 22:57
最初のほうは普通に録画(IRシステムでの録画?)
が出来ていた(無料期間ではない)ので
i.LINKを使わないと録画できないわけではないと思うんですが・・・
もう少しIRシステムでの録画が出来るか試してみます
回答No.8
回答の中に、I.link 接続の話が載っていませんが、そちらの問題ではありませんか。
機種と、CATVプロバイダのサービス内容によるとは思いますが、私が使ているCATVプロバイダでは、
-地上波はパススルー ⇒ レコーダーのチューナーが使える
-BS/CSはパススルーなし ⇒ セットボックスから画像を貰いレコーダー録画
つまり、i-link接続しないと録画できません。それでちょっと上位機種のレコーダーを買いました(買わされました)。
質問者の写真に、i-link部の写真がなかったので気になりました。
CATVデジタルセットトップボックスが
i.LINKに対応してませんでした
2012/06/03 21:01
かもしれません
i.LINK接続は試したことがなかったのでやってみます
回答No.6
STBに付属のIRシステムの設置&設定をすれば、STBの番組表で予約するだけで予約録画できます。
STBから予約する時にはタイマー予約を選択します。
http://eonet.jp/beginner/eotv/800/toru/toru_02.html
色々苦労しましたが
IRシステムの設置と設定は終わりました
テストもして、正常に動きました
ですが、STBの番組表から予約しても
録画が始まりません
2012/05/31 21:54
IRシステム設定をしようとしたら
システム設定の変更はできません と出てきます
予約も全て取り消し、レコーダーにも予約の時計マークは点滅してないんですが
設定が出来ません
回答No.5
レコーダーで外部入力を選んでセットトップボックスでチャンネルを選べばTV表示可能ですから、その状態で録画開始ボタンを押せばセットトップボックス表示中チャンネルがそのまま録画できます
これで録画できるのが確認できるなら接続はあってますから、あとは先にあげたとおり外部入力で予約録画するだけです
すいません!録画は出来ました
2012/05/31 21:12
レコーダーで外部入力を選ぶやり方がわかりません
http://panasonic.jp/support/dvd/product/dmr_xw31_xw51.html
マニュアルも一通り見て
L1に接続して、入力切換からL1を選択しようと思ったのですが
そもそもL1がありません
>番組表に表示はされます
レコーダーの番組表経由で録画予約すればそのままでは内蔵チューナーで受信・録画しようとするので当然録画はできません
レコーダー番組表から行った録画予約を手動で設定変更して対象チャンネルを外部入力に変更する必要があります
なおこれだけではあくまでもレコーダーは外部入力をそのまま録画するだけであり外部入力につないだ機器でどんなチャンネルが選択されているかレコーダーは関知しませんから、当然接続機器側(セットトップボックス)も録画予約に合わせたチャンネル選択やチャンネル予約設定がレコーダーと別に必要です
