アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テレビの音声をスピーカーから出したいのですが。)
古いスピーカーを使うための接続ガイド
2024/08/29 19:18
  • 古いKENWOOD ROXY DG3スピーカーをテレビとPS3に接続したいが、接続方法に困っている。
  • アンプはRCA端子のみで構成されており、HDMIがないため接続が複雑になる可能性がある。
  • 必要なケーブルやPS3設定についての具体的なアドバイスが求められている。
2012/06/25 19:19
先日、知人からアンプなどを一式貰ったのですが、古いものでして接続するのに梃子摺っています。
スピーカー
KENWOODのROXY DG3(詳細が載っているサイトがありませんでした)
アンプ
同じくKENWOOD ROXY DG3(同上)
テレビ panasonic TH-P42V1
http://panasonic.jp/support/product/tv/01/TH-P42V1.html
80年代のものらしく、光やHDMIが搭載されていないと思います。
アンプにはRCA端子のみ付いていました。
DAT、AV/AUX、VTRの3種類が付いていました。
【質問】
(1)アンプ、テレビ、PS3の接続方法(どの端子に挿すか等)
(2)用意するケーブルの種類や数
(3)スピーカーを使う際にPS3の設定は変更するのか
(4)PS3とテレビの接続にHDMIケーブルを用い、尚且つスピカーを使用する事は可能か
以上です。
私はスピーカーの扱いには疎いので詳しく教えて下さると助かります。
TH-P42V1の背面にモニター出力があるようなので、
{(http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/th/th_p50_46_42v1.pdf)の94ページ}
これとDG3をRACケーブル(赤白2本の)で繋げば、音は鳴るような気はしますね。
DG3側はAUXに繋いでもいいのですが、この機種はDATとCD入力端子には回路的にダイレクトに繋がる回路があるので(アンプの下の方の半透明のボタン)、私ならこちらに繋ぐと思います。
ところでこのスピーカーのエッジってまだ大丈夫なのですか?
教えて頂いた方法で無事、音を鳴らす事ができました。
2012/06/25 22:01
まだ試していませんが、大丈夫だとは思います。
知人も使えると言っていましたし。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2012/06/25 20:58
アンプ以外の機器からテレビの配線は、
1位HDMI
2位D端子+RCA音声
3位SビデオやRCA
の順に上位候補から接続
PS3の場合HDMIが有るので勿論HDMIです。
テレビからアナログ入力専用アンプの配線は、
1位RCA音声出力
2位ヘッドホン
おそらくRCA音声出力が有るのでRCAで良いです。
PS3の設定は、不要ですがテレビの設定が必要です。
テレビのリモコンで音量調整をするなら可変出力に
アンプのボリュームで調整するなら固定出力にします。
なおテレビスピーカーを併用しない場合、更に設定が必要です。
PS3から出た音声信号をテレビがアナログ2チャンネルに変換して出力してくれます。
