地デジ同時録画の設定法を解説!
2024/08/29 19:18
- テレビとレコーダーの同時録画設定を知りたい。
- PRODIAのテレビやPanasonicのレコーダーで地デジを同時録画する方法が不明。
- 重複予約エラーが出る原因や解決策を教えてほしい。
同時録画について。
2012/08/04 01:03
テレビ…PRODIAのPRD-LE132B
レコーダー…PanasonicのDIGA DMR-BZT810
J:COMのSTB…パイオニアのBD-V301J
を使用しています。
普通にJ:COMも地デジも視聴することは出来ます。
また、それぞれ一つずつなら録画することも出来ます。
ですが、レコーダーの説明書を見ると、地デジ番組なら2番組、3番組同時に録画が出来ると書かれています。
しかし、同じ時間の番組を二つ予約すると『重複予約です』となり、録画出来ません。
繋ぎ方が悪いのかと思い、それぞれのホームページに行って繋ぎ方を見てみましたが、難しくてよく分かりませんでした。
皆さんにお伺いしたいです。
どのような繋ぎ方をすれば同時録画出来るようになりますか?
(出来れば詳しく教えていただければ…機械音痴なもので)
もし同時録画がそもそも出来ない、ということであればその理由はなんですか?
どなたか教えてください。
回答 (7件中 1~5件目)
レコーダーのメーカーがソニーでパナソニックでは状況が違うかもしれませんが・・・
ソニーの場合、番組表からは重複録画できませんが、日時指定録画でなら、番組表で予約したものについても、別途録画可能です。
番組情報(タイトル等)もふつうに取得できます。
追加です。
2で番組が映っていず、録画一覧画面が出ている場合は「番組表」を押して下さい。
番組表が出ない場合は、アンテナケーブルが繋がれていませんので、後段のようにして下さい。
J:COMチューナはデジタルチューナーが1基ですので、同時録画が出来ません。
DMR-BZT810は3基搭載ですので、3番組同時録画が出来ます。
これはJ:COMチューナーによる予約時の表示です。
レコーダーの番組表で予約して見て下さい。
やり方は
1 レコーダーの電源を入れ、TVの入力をレコーダーの再生位置にする。
2 TVに地デジの番組が映るかを確認、映っていない場合はリモコンの「地上」を押す。
3 番組が映っていれば、リモコンの「番組表」を押す。
4 録画したい番組を選ぶ。
J:COMからの予約とレコーダーの地デジ番組予約が重複する時は、地デジ2番組(モードはDR)とJ:COMの番組の3番組録画になります。
3 でも番組が映らない場合は、図左上の録画機器間(レコーダー)のアンテナケーブルが繋がれていないと思いますので、繋いで下さい。
http://www.jcom.co.jp/support/tv/bd-v301j/connect02.html
アンテナケーブルは電気店で購入出来ます。
同じようなケーブルをもう1本購入し、図右上のようにレコーダーとTVを繋いで下さい。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
レコーダーでの番組表から予約してみましたが、やはり『重複予約です』になってしまいました…。
ただ、教えて頂いた方法で地デジの番組は映りましたので、アンテナケーブルではきちんと繋がっているようです!
もしかしたら単純に、私の操作方法が間違っているのかもしれません。
もう少し説明書を熟読してみます。
ありがとうございました!
今はどのように繋いでいてどのように録画しようとしてるんでしょうか?
繋いだのが父なので、私はよくわからなくて…。
配線を見てみたんですが、なんかあちこちからいろいろなのが出てたり、片方にしか繋がっていない線があったりで。
父にやり直そうとしているのを知られると機嫌を損ねてしまうのでひっそりとやろうかな、と。
それぞれの説明書を見てもよくわからなかったので、こちらでもし、正しい繋ぎ方があるのならば教えて頂きたいなと思って投稿してみました。
分かりにくい質問ですみません。
ありがとうございました!
なるほど。日時指定録画ですね!
試してみようと思います。
ありがとうございました!
