アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DVD録画)
DVD録画トラブル解決法
2024/08/29 19:19
  • DVD録画ができないという問題に直面しているユーザーの体験談。
  • 地デジテレビとPanasonicのDVDレコーダーを使用しているが、音声や映像が録画できない。
  • 地デジチューナーの設定に問題がある可能性について考察。
DVD録画
2012/08/13 14:41
下手な文章ですみません
前回もよく似た質問を
しました
内容は一言だと DVD録画が出来ません
テレビは地デジです
メーカーは無名で
TrxwLwX『(株)勝山』型名 TLX―LED20BV2です
最近、ビデオデッキが壊れました
オークションでPanasonicのDMR-E50を買いました 『地デジチューナーは前からあるので』アナログにしました
地デジチューナーはユニデンのDTH11
DVDだけ説明書がありません
何とかテレビも映り
昨日 試しに録画でき
見てみました
大丈夫でした 昨日までは
今日 もう一度確認
予約録画 設定は出来るけど 音声 映像 がダメです
信号なしのメッセージ 音声 録画 小さく画面に出ます
DVDのレコーダは動いてます
地デジチューナーのリモコンは 電源のスイッチだけ入る状態です
もう使えないのですか
ほんとに下手な文章ですみません
DVDデッキの内部チューナーは使えないですよね、だから、外部チューナーを入力1などからいれることになると思います。時間録画する場合、地デジチューナーの電源を入れぱっなしにし、録画したいチャンネルにし、DVDデッキの方は、時間設定とチャンネルを入力1などに設定する必要があると思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2012/08/13 22:32
回答No.5
ちなみにデジタル放送対応レコーダーでもデジタル放送の録画はHDDでおこない、それをDVDやブルーレイへダビングすることでDVD・ブルーレイ化する
過去には直接DVD・ブルーレイへ録画する録画機器もあったが録画失敗など信頼性が低すぎるためすでにほとんど市販されていないはず
したがって外付けチューナーとアナログレコーダーで録画・DVD化する場合でも、アナログレコーダーはHDD・DVD両搭載のCPRM対応機器が必要
回答ありがとうございます
お礼が遅れて
すみません
DVDは完全に故障です 明らかじゃありませんが
今はお金が無いので 買えません
携帯電話で録画してます
CPRM非対応だからコピー制限信号が検出されるとデジタル放送外部入力録画は中止され、デジタル放送録画DVDの再生もできないので、別に地デジチューナーがあってもこのレコーダーではどうにもならない
プレーヤーとして市販DVDの再生に使うしかない
2012/08/13 15:33
つなぎ方は画像参照。
RCAはピンコード(赤白黄色のケーブル)の事です。
>地デジチューナーのリモコンは 電源のスイッチだけ入る状態ですもう使えないのですか
初期設定は済んでいますか?
本体で直接チャンネルの切替出来ませんか?
機器が総て正常に動いたとしても色々と面倒です。
1.チューナー側を視聴予約して、レコーダーを手動で予約しないといけない。
2.高画質録画は無理。
2万円ちょっと出せはHDD内臓のBlu-rayやDVDレコーダーが買えます。
そちらを買われたほうが・・・安全確実簡単かと・・・。
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/ma_0/p1001/#Option1_OptionP
投稿された画像
回答ありがとうございます
図面もありがとうございます
回答前に電気屋で
よく似た 図面も書いて貰い 繋げだけど 故障です
オークションで買ったので仕方有りません
DMR-E50の取説はこちらにあります
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_e50.pdf
確認しますが質問内容は予約録画ができないということでよろしいのでしょうか?
予約録画設定の時入力がテレビからになっていませんか?
地デジチューナーが繋がってる端子(例えばL1とかL2とか)になっていますか?
外部入力(この場合地デジチューナー)から録画予約をする場合
チューナーに予約待機機能がある場合は予約待機にする
DMR-E50の外部入力自動録画ボタンを押せばできます
ただしこの場合外部入力は必ずL1に繋げなければなりません
取説のP33参照
チューナーに予約待機機能が無い場合は番組表から録画設定しても録画されません
録画設定をその機器が繋がってる入力端子に切り替え
録画したい番組が始まる時間に録画が始まるよう時間設定する必要があります
チューナーにタイマーが付いていればチューナーも時間設定をしなければなりません
タイマーが付いてないのなら電源を入れっぱなしにしておく必要があります
たぶんこれでできると思いますが。。。
