※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パソコン画面をテレビの比率に修正したい。)
パソコン画面をテレビ比率に調整する方法
2024/08/29 19:19
  • パソコン画面がテレビの比率に合わず、ひしゃげた表示になっている問題を解決する方法を探しています。
  • 最初に設定した画面のバランスを、初期化後に再度調整する方法に関する疑問を投稿しました。
  • Windows VistaとPanasonic Viera Digital Hi-Visionを使用している環境での画面調整の方法についてアドバイスが求められています。
2012/08/20 10:06
 ディスプレイがテレビなのでそのままではひしゃげています。
初めの設定のとき調整したのですが、今回わけあって初期化してしまいました。
 どうしたらまた上下左右のバランスを修正できるか、いろいろ試してますが。たどり着きません。
どこをどうやったら画面のバランスを変えられるか、
隠れている端っこを見えるように出来るか教えてください。
 winndows vista. SOTEC BJ9516P  panasonic viera digital hi-vision の組み合わせです。
No1です
TH-26LX60 仕様
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-26LX60
>このバーは短くしたり上げ下げしたり出来ないものでしょうか?
バーがどれかわかりませんが、
パソコンの表示全部がTVに収まっていない感じでしょうか?
NVIDIAコントロールパネルーディスプレイーデスクトップのサイズと位置の調整ースケーリング タブ 全画面表示にチェック
または、
NVIDIAコントロールパネルーディスプレイーデスクトップのサイズと位置の調整ーサイズ タブ
ディスプレイのサイズ変更を有効にする にチェック、サイズ変更
スライドバーを動かして調整
 度重なるいい加減な質問に、瞬時にお答え賜り忝く存じます。
unknown46さんの的確な指示によりめでたく端っこの文字が読めるようになりました。
 実は、NVIDIAのサイズ変更画面が出ているにも拘らず、
(スライドすべきスイッチに気が付かなくて)違うところに迷い込んでしまい、
どん底に落とされた気持ちで、モウどうでも良いや直らなくてもしょうがない、
新しいパソコンに買い換えることも考え、不始末の顛末をご報告しようと思っておりました。
 しかし、生来のけちな性分でやはり諦め切れず、何度もやり直しているうちにハタと気づき
初期化する前の快適な環境になりました。
 本当にありがとうございました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2012/08/20 11:23
型番が不明ですが
解像度
1,366×768
で設定してみてはどうか
http://support.microsoft.com/kb/946805/ja
あるいは
NVIDIAコントロールパネルーディスプレイー解像度の変更ーカスタマイズ、で解像度追加
など
試した内容を記載ください
上記回答でダメだった場合、
他に回答しても、もう試しましたといわれるかもしれませんので
 速攻でお返事いただき、有難うございました。
解像度を変えましたら歪が直り、車が普通に映りました。
助かりました。(カローラがフェラーリの様だったのです。)
 もうひとつ別な問題が表れてしまいました。
というか気づかなかったのですが、画面上下にあるバーは
この操作では前と同じで、上下左右少しづつテレビの画面から
はみ出していて読めないところがあります。
 別に不都合はないのですが、何が書いてあるのかとても気になります。
 確か3年位前、一ヶ月以上かけてやっと出来るようになった
記憶があります。も一度やれといわれても、ため息ばかりです。
すみませんが、もう一回教えてやってください。
 必要ないかもしれませんがテレビの品番はTH-26L60でした。
