アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビデオで録画しながらモニターで表示したい)
ビデオ録画とモニター出力の真実
2024/08/29 19:19
  • ビデオ録画中にモニターに映像を表示する方法を探しています。
  • 使用機器はPanasonic HDC-TM25とBENQまたはiiyamaのモニターです。
  • 説明書には同時表示が難しいとの記載があり、解決策を求めています。
2012/09/04 20:28
ビデオ録画をビデオで行いながら,モニターで出力したいのですが,可能なのでしょうか?持っているビデオとモニターは,ビデオがpanasonicHDC-TM25で,モニターがBENQ seseye 3 G2222HDL,もしくはiiyamaのProLiteX2377HDSです。
説明書には「HDMIミニケーブル,AVマルチケーブルで本気とテレビを接続すると,ビデオ撮影中または,PRE-RECの設定時にはテレビの画面が表示されません」,と書いてあるのですが,録画とモニター表示を同時にすることはどうしても難しいのでしょうか?
接続のために変換機が必要な場合には購入しようと思っています。
どうぞご教授いただけましたら幸いです。
回答 (3件中 1~3件目)
2012/09/05 07:57
録画しながらの表示機能がないのだから、HDC-TM25での録画をあきらめてビデオカメラとしてリアルタイム表示のみに使用し、AVマルチケーブルでレコーダー外部入力につないでレコーダー録画すれば、録画しながらモニターで表示可能でしょう
出来ませんそういう仕様ですからあきらめてください
HDMIになってら出来ない機種ばっかりになりましたね
2012/09/04 23:03
HDC-TM25を含め、最近の機種でリアルタイムモニタ出力ができる機種は非常に少ないです。
変換以前に、出力自体ができないのだから手の尽くしようがありません。
昔の機種は当たり前にできたんですけどね・・・
