※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外でブルーレイディスクの再生)
海外でブルーレイ再生の注意点
2024/08/29 19:19
  • インドネシアに赴任する際、日本で録り溜めたブルーレイディスクを鑑賞する方法について考えています。
  • 日本で購入したBDプレーヤと現地の液晶テレビとの互換性や再生時の注意点が知りたいです。
  • パナソニック製で録画したBDはパイオニアプレーヤで確認済みですが、テレビとの相性についてのアドバイスを求めています。
海外でブルーレイディスクの再生
2012/09/05 15:58
インドネシアに仕事で赴任となります。日本で録り溜めたブルーレイディスクがあるので、日本でBDプレーヤと変圧器を購入し、テレビは現地にて液晶タイプを調達してブルーレイディスクを鑑賞しようと考えてます。これで問題なく再生できるでしょうか?日本で録画にはパナソニックDMR-BZT810を使用。持参するBDプレーヤはパイオニアBDP-3110です。日本ではパナソニックで録画したBDがパイオニアプレーヤで再生できることは確認済みです。要は現地購入のテレビと日本製プレーヤとの相性について注意点を教えてください。
余裕でいけますよ
私はまさにTVやBDを扱っている家電メーカーに勤めていまして
昨年の2月末にジャカルタに市場視察に行きました。
下の人はインドネシアでHDMI端子付きのTVを探すのは不可能
と書いてますがそんなことはありません。
インドネシアもすっかり薄型TVが主流になりつつありまして
日本の家電量販店のような店舗やショッピングモールに入っている家電店なら
TV売り場の主流は完全にHD対応の薄型TVです。
ですからHDMI端子付きのTVは何も苦労もせずに買うことができます。
価格もこなれていますから、日本と同じ感覚で買えると思いますよ。
ただ、主流はSamsung・LGの韓国勢ですけど・・・
さらに言えばBDプレーヤーも結構普通に売っていますから
それも現地で買ってもいいと思うのですが
確かに相性の問題はあるので、とりあえずは日本から持ち込むのがいいかもしれないですね。
2012/09/08 10:10
>余裕でいけますよ
下にも書きましたが、HDMI端子付きのテレビは入手できるそうです。これで目処が立ちました。ありがとうございます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2012/09/05 16:26
テレビにHDMI端子が無い場合は絶望的。
んで、インドネシアではHDMI端子使ったテレビはまったく普及してないから、HDMI端子付きのテレビを現地で買うのは不可能に近いです(売っていたとしても取り寄せになるし、目玉が飛び出るほど高価)
インドネシアのテレビはPAL方式ですから、コンポジット端子やアナログ端子に繋いでも、日本向け映像機器のビデオ信号は一切受け付けません。
HDMIにはNTSCもPALも無いですから、HDMI端子さえあればPALとNTSCの違いは無視出来ますが、HDMI端子のあるテレビが現地で入手出来ません。
Blu-rayのディスクそのものにはNTSC/PALと方式に違いがなく、リージョンチェックしか行わないので、PAL方式のビデオ信号を出すBDプレーヤーをリージョン2で使えば、現地でPALしか受け付けないテレビで視聴できます。
なので、コンポジット信号(赤白の音声信号と、黄色の映像信号の、3色ケーブルのやつ)が出力できる、NTSC/PAL両対応のBDプレーヤーを持ち込めば、現地でどんなテレビを調達しても大丈夫です(これが最も安全な策)
なお、NTSC/PAL両対応のプレーヤーであっても「画面にメニューを出して映像方式を選ぶタイプ」の場合、事前に日本でPALモードに切り替えておかないと、現地で切り替えできずに困るのでご注意を(PALに切り替えたくても映像がNTSCで出力されてて現地のテレビに映せないから、切り替え作業ができない)
早い!!ありがとうございます。持込プレーヤの仕様を検討し直しですね。
2012/09/07 06:45
インドネシアの駐在員に現地のテレビにHDMI端子がついているか、確認してもらいました。確認者のテレビはパナソニック製だとのことですが、HDMI端子が付いてるそうです。ただ、使ったことはないそうです。
ですので、HDMI接続でいけそうです。
