パソコンのHDDから再生できない理由
2023/10/24 11:42
- (4)のパソコンのハードディスクからはなぜ視聴できないのでしょうか。
- パソコンのHDDから再生できない理由について解説します。
- DMR-BWT2100で録画した番組をパソコンのHDDから再生できない問題について考察します。
番組をパソコンのHDDから再生できません
2012/10/03 13:40
(1)テレビ番組をPanasonicのDMR-BWT2100のハードディスクにDRモードで録画し、
(2)それをそのDMR-BWT2100でBlu-rayディスクにダビングし、
(3)そのBlu-rayディスクをパソコン(Windows 7 Ultimate 64 SP1)のBlu-rayドライブに挿入して、
(4)Blu-rayディスクからパソコンのハードディスクにエクスプローラでコピー
しました。
(3)の挿入後にBlu-rayディスク内の番組のファイルをダブルクリックすると、Media Playerが起動してその番組を視聴できます。
しかし、(4)のコピー後にパソコンのハードディスク内の同じファイルをダブルクリックしても「ファイルを再生できません。プレーヤーがそのファイルの種類をサポートしていないか、そのファイルの圧縮に使用したコーデックをサポートしてない可能性があります。」というメッセージが表示されて視聴できません。
>ここで少しわからないのですが、(4)が完了した段階でパソコンのHDD上にあるデータは、(2)が完了し>た段階でBlu-rayディスク上にあったデータと完全に同じでしょうか。
ブルーレイにダビングしたものは暗号管理の仕組みとともに書き込まれた再生可能なデータなのに対し、HDDに暗号化データだけをコピーしたものはデータ値が同じでも暗号管理の仕組みがないので暗号解除手段のない無意味な再生不可データ
>すると、(9)の段階では、「暗号化されたデータ」はBlu-rayレコーダ内のBlu-rayディスク上に
>あり、その「暗号化されたデータ」用の再生ソフトはBlu-rayレコーダにある訳ですから、
>(9)の段階ではBlu-rayディスク上の番組は再生されると思うのですが、No.2の補足で書いたように、>再生されません。なぜ再生されないのでしょうか。
ブルーレイにダビングしたものは再生ソフトがブルーレイにある暗号管理の仕組みで暗号解除しながら再生が可能なのに対し、(9)の段階でHDDからブルーレイに戻されたものは無意味なデータのみで暗号管理の仕組みがないので、HDD同様に暗号解除手段はないのだから当然再生できない
その他の回答 (11件中 1~5件目)
>(4)を完了した段階ではデータ(つまり、番組)がどのようにコピーされているのでしょうか。
>つまり、どのように「再生不可データになって」いるのでしょうか。
ブルーレイ上の暗号化されているデータは暗号解除せずに読み取ると無意味な壊れたデータなのでそれをそのままコピーしたHDDのデータも無意味な壊れたデータでありこれが「再生不可データ」
>また、(5)を完了した段階ではどうなのでしょうか。
HDDの「再生不可データ」をそのままブルーレイに戻した場合はブルーレイにあるのも「再生不可データ」
なお再生ソフトは暗号を解除しながら意味のあるデータを読み取り映像の再生を実行
再生ソフトで読み取った暗号解除済データは再生に使用するのみであり保存は不可能
この暗号解除済データを保存することは法律違反・犯罪行為
有り難うございました。
2012/10/12 01:09
たびたび御回答いただき、本当にすみません。
「再生不可データ」とは「暗号化されたデータ」ということですね。つまり、(4)が完了した段階でパソコンのHDD上にあるのは「暗号化されたデータ」ですね。
質問1
ここで少しわからないのですが、(4)が完了した段階でパソコンのHDD上にあるデータは、(2)が完了した段階でBlu-rayディスク上にあったデータと完全に同じでしょうか。
以下は、完全に同じであるとして進めます。
>HDDの「再生不可データ」をそのままブルーレイに戻した場合はブルーレイにあるのも「暗号化されたデータ」
つまり、(5)が完了した段階でBlu-rayディスク上にあるのは、パソコンのHDD上にあったデータと完全に同じデータですね。つまり、(5)が完了した段階でBlu-rayディスク上にあるのは(2)が完了した段階でBlu-rayディスク上にあるデータと完全に同じデータですね。つまり、(5)が完了した段階でBlu-rayディスク上にあるのは「暗号化されたデータ」ですね。
そのBlu-rayディスクを(6)でBlu-rayレコーダに挿入し、(7)~(9)でそのBlu-rayディスクを再生しようとしました。
質問2
すると、(9)の段階では、「暗号化されたデータ」はBlu-rayレコーダ内のBlu-rayディスク上にあり、その「暗号化されたデータ」用の再生ソフトはBlu-rayレコーダにある訳ですから、(9)の段階ではBlu-rayディスク上の番組は再生されると思うのですが、No.2の補足で書いたように、再生されません。
なぜ再生されないのでしょうか。
コピー制限があるからブルーレイからHDDへコピーした時点でデータは破壊されてる
そのデータをブルーレイへ戻しても破壊されたデータが書き込まれるだけ
ファイル名が同じでもデータが破壊されてるんだから再生できるわけない
ちなみに、コピー制限そのままで破壊データコピーしたところで何の違法行為でもないし、そもそもブルーレイはCPRMは無関係
違法行為となるのはコピー制限を解除してPCで再生可能なデータとしてコピーした場合であり、ブルーレイのコピー制限はAACSで実現されている
有り難うございました。
2012/10/10 20:30
著作権法には次のようにあります。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
したがって、 技術的保護手段の回避が違法であることはよく承知しています。また、違法行為をする積りは全くありません。ですので、お手間を取らせるばかりですので、著作権法の件はこれ以上触れないでいただけないでしょうか。
知りたいのは、なぜ(4)又は(9)では視聴できないかということ(つまり、視聴できない仕組み)です。
「HDDへコピーした時点でデータは破壊されてる」とのことですが、(4)を完了した段階ではデータ(つまり、番組)がどのようにコピーされているのでしょうか。つまり、どのように「破壊されている」のでしょうか。
4)の違法行為で完全に再生不可データになってます。
一旦録画データをBlu-rayにするとコピー不可データになるはずですからそれをPCのHDDにコピーは
違法です。
何らかの方法でコピーされたのでしょうがコピーはできても不正ファイルです。
もとに戻してもすでに再生はできません(CPRM保護が機能)
このような高画質コピーをPCで安易に作成する人が居るためのCPRM保護(著作権設定物)ですから
そもそもPCのHDDに記録したことは再生不可は当然ですが違法行為ですよ
PCで再生可ファイルの作成ならPCのHDD内ファイルでも完全に著作権法違反ですよ。
有り難うございました。
2012/10/10 20:28
著作権法には次のようにあります。
「4)の違法行為で完全に再生不可データになってます」とのことですが、(4)を完了した段階ではデータ(つまり、番組)がどのようにコピーされているのでしょうか。つまり、どのように「再生不可データになって」いるのでしょうか。
そもそもPCでBlu-rayからHDDに映像データを直接コピーしても暗号化のため正しいコピーはできないので、それをHDDからBlu-rayに戻したところで暗号化したままの壊れたデータとしてBlu-rayに戻るだけ
壊れたデータは元に戻せません
有り難うございました。
2012/10/10 20:26
著作権法には次のようにあります。
「正しいコピーはできない」とのことですが、(4)を完了した段階ではデータ(つまり、番組)がどのようにコピーされているのでしょうか。つまり、どのように「正しいコピーはできない」のでしょうか。
>しかし、今回質問しているケースの上記の場合は、(7)をした段階でBlu-ray内の録画された番組の標>題一覧が表示され、(8)まではできた(つまり、(8)までは正常に進んだ)のですが、(9)をすると画面>が真っ暗になって何も映らなくなります。
これは何の操作?
レコーダー操作でBlu-ray一覧が出るならHDDではなくBlu-rayが選ばれてるから
それで再生できないならBlu-rayの映像データが壊れたか、レコーダーが壊れたから
PCのドライブでBlu-rayを選んでるなら、Blu-rayの映像データが壊れたか、PCの再生機能が壊れたか、そもそもPCに再生機能がないから
2012/10/11 13:37
>これは何の操作?
(1)、(2)、(6)~(9)はレコーダ(DMR-BWT2100)での操作です。
(3)~(5)は、パソコンでの操作です。
(7)は、Blu-rayを選んだ後でしました。
分かりにくい書き方ですみません。
何度もおたずねしてすみません。
詳しくお教えいただきよく分かりました。
有り難うございました。
