高画質のデジタルビデオ保存法
2024/08/29 19:20
- デジタルビデオの高画質保存方法を探る。
- ビクターevrioからPanasonicレコーダーへの保存に関する疑問。
- 接続方法による保存の可否と他のカメラ選択について考察。
デジタルビデオの映像を高画質のまま保存する方法
2012/10/21 22:52
デジタルビデオカメラの映像を高画質のままBluerayレコーダーに保存する方法についてお伺いします。
ビデオカメラはビクターのevrioで、レコーダーはpanasonicなのですが、高画質のままレコーダーに保存することは出来るのでしょうか?i.Linkでつなぐと「DVをありません」的な表示が出て、USBでつなぐと動画ではなく、画像だけがみられるようになります。
panasonicのカメラにすると、高画質のままレコーダーに保存出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
GZ-HD3(2007年製?)の取扱い説明書によると
ハイビジョン画質でダビングする(P74)では
i.Link出力でしかできないように書いてありますね。
(USBでは書いてない。)
一方、panasonicのレコーダー(BW850)の取扱い説明書では
当社製の機器でのみ動作を保障しています。
のようなことが書いてあります。
GZ-HD3
DVD/BDレコーダーへのダビング方法は?
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=3625&baID=4&NodeID=0&DispNodeID=755&CID=0&Text=&Attrs=7%5C%5CGZ-HD3%5C%5CN%5C%5CN&Field=&KW=&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=30&NB=&SearchID=&Bind=
ハイビジョン画質ダビング
HDV対応機器であればダビングが出来ます。(全ての機器へのダビングを保証出来ません)
準備:
1440CBRモードで撮影し、必ずプレイリストを作成して下さい。
i.LINK出力設定で「1440 CBR」を選択します。
※プレイリストは、1リスト99ファイルまでになります。
それ以上のファイル登録出来ません。
手順:
i.LINKケーブルを接続し、プレイリストを表示させます。
ダビングするリストを選択後、十字キーを右側に倒し
ダビング再生モードにします。
液晶画面の指示通りに進めて下さい。
「再生開始」表示時、機器側の録画スタートで取り込みが出来ます。
機器により自動取り込みが出来ない場合があります。
その場合は、手動でスタートさせ下さい。MPEG-TS信号が出力できます。
※XPモード記録、SPモード記録の映像は出力出来ません。
また、撮影日時情報はダビング出来ません。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
必要な情報は
(1)機種名
(2)ビデオカメラはSDカードとかメモリとかハードディスクのどこに
記録していますか?
2012/10/22 19:58
カメラはGZ-HD3で、レコーダーはDMR-BW830です。
動画はハードディスクに記録しています。
SDカードは本体に挿入していません。
私の持っているGZ-HD320(ハードディスクモデル)は
PansonicのBW750とUSB接続して高画質のまま保存できます。
PansonicのBDレコーダーの取扱い説明書に
「ハイビジョンビデオカメラからの動画の取り込み」が記されて
いると思いますが、そのとおりしていますか?
Victor 製品Q&A(よくあるご質問)
推奨のブルーレイディスクレコーダーやダビングできるブルーレイ
ディスクレコーダはどれですか?
http://faq3.jvckenwood.com/jvc/web2/faq/detail.asp?Option=0&FAQID=72583&baID=5&NodeID=0&DispNodeID=755&CID=0&Text=%u30EC%u30B3%u30FC%u30C0%u30FC&Attrs=&Field=&KW=&KWAnd=1&AspPage=LST&strkind=9&Page=0&Rows=30&NB=&SearchID=&Bind=
最新のファームウエアにアップデート(更新)してから接続願います。
ビデオカメラ本体のバージョンアップ
http://www3.jvckenwood.com/dvmain/support/download/index.html
機種名は?
記録していますか?
ビクターに聞いた方が早いでしょう。
2012/10/22 18:16
一応、取説は見てみたんですけど…
確かに直接聞いた方が早いでしょうねぇ…
なんとか出来ました。
