SHARP AQUOS TVとパナソニックDIGAの接続可能性
2024/08/29 19:20
- SHARPのAQUOSデジタルTVにパナソニックDIGAのブルーレイレコーダーを接続できるか疑問を持つユーザーの声。
- SHARPとパナソニックの製品間での互換性や不具合について考える初歩的な疑問が寄せられている。
- 果たして、異なるブランドの映像機器を組み合わせることに問題はないのか、ユーザーが感じる懸念とは。
初歩的な質問ですが。
2012/11/10 17:04
初歩的な質問ですが宜しくお願いします。現在SHARPのAQUOSデジタルTVを使用していますが、このTVにパナソニックDIGAのブルーレイレコーダーを付けられますか?SHARPとパナソニックでは何か不具合が生じますか? やはりSHARPにはSHARPのレコーダーの方がよいのでしょうか?
パナソニックDIGAとはつなげます。
SHARPどうしをつなぐと付加機能として
ファミリンク機能(ワンタッチ録画、ワンタッチ再生、サウンド連動などの連動機能)
というのがが使えるようです。
私はパナソニック製品を持っており
SHARP製品を持っていないので正確にはわかりませんが
パナソニックでもリンク機能があり
パナのTV、DIGA両方電源OFFの状態から
DIGAの再生ボタンを押すだけで
DIGAの電源ON、
TV電源ON、入力をDIGAに切替、
DIGAの再生
といったことをやってくれます。
SHARPでも同じような機能なのではないでしょうか。
もし買うときはお店でHDMIケーブルをつけてくださいとお願いしたほうがいいです
でないと多分リンク機能は使えません。
ちなみに私のおすすめは東芝です。
なぜなら外部HDDが使えるから
外部HDDならお金払えばいくらでも容量追加できますし
故障したら取り替えられますからね。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
HDMIでつないで再生するならどこのメーカーでも可能
リンク機能は同一メーカーでしか使えないものも多いが、録画機能付きTVのダビング機能以外は、操作が多少便利になる程度のいらないものなので、メーカー合わせよりもレコーダーの機能そのものを優先したほうがいい
わかりました。回答ありがとうございましたm(__)m
全く問題ないですよ(^_^;)
不具合は起きないですよ。
強いて言うなら、HDMIケーブルでテレビとレコーダーを接続する方法を選択した場合、テレビのリモコンでレコーダーを操作するAQUOSリンクが使用出来ないという事くらいです。
ま……レコーダーのリモコンを使えば良いだけの話しですが。
すみません。私も同じような疑問をもっていたのです。DVDレコーダーはDVD-RW(シャープ)とDVD-RAM(パナソニック)で規格が違うというのですか、ありました。ブルーレイではそういうことはありませんか?
回答ではないですが、そこのところを確認したくて割り込んでしまいました。
そうですね
回答ありがとうございましたm(__)m
回答ありがとうございました。参考にしますm(__)m
