※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BC・CS110°アンテナがBDレコーダーで認し)
BDレコーダーとBC・CS110°アンテナの謎
2024/08/29 19:20
  • BC・CS110°アンテナをベランダに設置し、テレビでは良好な映りを確認。しかし、BDレコーダーに接続するとアンテナレベルは0で全く映らない。
  • 室内の集合アンテナに接続するとBDレコーダーでもレベルが上がるものの、アンテナや同軸ケーブルの交換では解決しなかった。
  • PanasonicのDIGA-DMRBW870を使用しているが、BDレコーダーがBC・CS110°アンテナに対応していない可能性がある。
2012/11/15 06:15
BC・CS 110°アンテナをベランダに設置しました。テレビに直接つなぐと、アンテナレベルも95迄上がり映りも良好です。ブルーレイレコーダーにつなぐとアンテナレベルが0でまったく映りません。室内に来ている集合アンテナにつなぐとブルーレイレコーダーでもアンテナレベルは上がります。アンテナや同軸ケーブルを変えてもダメでした。レコーダーは2年ほど前に購入したPanasonicのDIGA-DMRBW870です。
よろしくお願い致します。
BS・CSアンテナには電源が必要です。
場合によってブースターから、テレビから、レコーダーからアンテナ線を通じて供給します。
途中に接続する分配器や分波器にもアンテナに電気を供給するために電気を通す端子と通さない端子があったりします。
また、レコーダー自体にパラボラアンテナに電源を供給するか否かの設定があるはずです。
その辺の電源供給の流れを今一度確認してみてください。
テレビに直接つなぐとOK → テレビがそういう設定になっていて、パラボラアンテナへ電源供給されている
レコーダーにつなぐとNG → レコーダーがそういう設定になっていなくて電源が供給されていない
集合アンテナ?につなぐとOK → ブースターから電源供給されている
電源という観点からすると、このような状況が考えられます。
レコーダーの設定が一番臭いでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
レコーダーの設定を確認してみました。
アンテナ電源はオンになっていました。分配器や分波器は使用していません。
直接アンテナからレコーダーのアンテナ端子に接続しています。アンテナ・レコーダーの説明書を見たのですが設定には問題がないようです。レコーダーの不具合かもしれないです。
2012/11/15 18:18
やはりレコーダーの設定間違いでした。
オン・オフがわかりづらくオフの設定になっていました。
無事解決いたしました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2012/11/15 06:29
そのアンテナはブースター電源が必要なタイプではありませんか?
レコーダーのアンテナ設定でブースター電源がONになっているか確認してみてください。
早速のご回答ありがとうございます。
アンテナの説明書を確認してみました。ブースター電源が必要とは書いてありませんでした。
アンテナは東芝のデジタルハイビジョンアンテナ、BCA-453Kです。
