アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インターホン作動時の音量が以前と比較してひどく小さ)
インターホン音量低下の修理方法とは?
2024/08/29 19:21
  • 約16年間使用しているインターホンの音量が小さくなり、呼び出し音を見逃すことが増えた。
  • 修理可能なのか、または新品に交換するべきなのか。
  • 過去に似た経験がある方の意見や解決策を求む。
2012/12/03 15:47
現在のインターホンは最初の設置から約16年ぐらい使用しています。
門と玄関の2ケ所に押しボタンがありますが、どちらも呼び出し音が昔に比べ非常に小さくなり
呼び出し音を見逃す場合が発生して居ますが
、これらの現象は修理可能なものでしょうか?
新品に交換が必要でしょうか?
過去似たような経験がおありの方経験談を教えて下さい。
メーカーは今はパナソニック 昔はナショナルと表記されていたと記憶しています。
インターホンは家にくっついているので住宅設備のような感じはしますが
なんだかんだで電化製品なので何年も使っていると壊れます。
修理可能か、新品に換えたほうが良いかは実際に見てもらわないと分からないです。
ただ、古い機種なので部品等がもうないようであれば、交換になると思います。
部品があれば部品を交換すれば大丈夫だとはお思います。
スピーカーとかの問題ならスピーカーを交換などで済むとは思いますが。
ただ、今回の故障箇所を治しても
16年もたった製品だと、また数年とか数ヶ月後には別の部品が故障したりするかもしれません。
何度も修理を呼ぶ費用や、在宅の手間を考えると
買い換えたほうが早いかもしれませんね。
どこかに機種名(数字やアルファベットなどの羅列)がありますか?
それを控えてサポートセンターに電話して相談されるといいいですよ。
http://panasonic.co.jp/cs/service/
どちらにしても、来て貰って修理見積もりするだけでも出張費がかかるので
電気店で新しい機種を購入して取り外し、取り付け工事をお願いするというのもひとつの手だとは思います。
なんにしても、相談の電話を一度してみてください。
あとは案外呼び出し音量のボリュームが「小」になってた、なんてこともあります。
ボリュームなどがないかチェックしてみてください。
POWAWAさん
ご意見有難う御座います
16年と言えばよく使った方ですね。
寿命と云う事で、新規にカラー液晶品を検討してみます。
ただ玄関から門壁までの地中電気配管(15~20mm径のやや柔軟なプラスティック管の中に電線)
が何らかの不具合でも起きているのではとやや疑ってはあるのですが。
機器は寿命として、何か地中配線不具合をチェック出来る方法は有りますかね。在れば知りたいです。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2012/12/05 17:00
取り付けor修理に来た工事の人に頼めばやってもらえますよ。
依頼をするときにお願いしておくといいと思います。
店頭で買って帰る商品もありますが
コンセントではなく、直結電源をとっている場合は
工事の資格がないとだめです
(できたとしても自己責任です。感電のリスク、間違えてつなぐと買ってきた商品が完全に壊れるリスクあります)
また、今音声だけのインターホンをお使いで
モニターつきのものに変える場合
配線を増やさないといけない場合が多いので
もしかしたら、どちらにしても配線工事も必要になります。
いずれにしてもプロに相談されることをお勧めしますよ。
もちろん買い替えを検討するうえで事前に商品を比較したりするのはいいと思いますが。
powawa さん
アドバイス戴き有難う御座います。
餅は餅屋に任せた方が良さそうですね・
機種選定を始めたいとおもいます。
16年なら部品の経時変化の劣化です 親機と子機の新規交換されたら パナに聞くと代替え品を教えてくれます
6xb さん
投稿有難う御座います
寿命のようにも思えますので手軽に交換出来る物を探してみます。
