※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:BDデイスクを認識してくれない)
BDレコーダーがBDディスクを認識しない問題
2024/08/29 19:21
  • パナソニックのBDレコーダーDMR-BW680がBDディスクを認識しない問題が発生している。
  • 録画したDVDは再生できるが、BDディスクはドライブに入れても認識されない。
  • 他のPCでも同じようにBDディスクが検出されないため、原因が不明で困惑している。
BDデイスクを認識してくれない
2012/12/24 20:17
panasonic BDレコーダー DMR-BW680が検出してくれない
テレビから録画した時は確かに録画されたと思いますが、このドライブに入れても検出も再生できません。
同時に録画したDVDは再生できますが、BDは認識無し、
このBDデイスクをパソコンのドライブtoshibaMK2555GSXに入れても検出してくれません,
他のPCでも同じです。
質問の仕方も良くわかりませんよろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
2012/12/27 20:25
回答No.7
>BDドライブのクリーニング試してみます、修理などが先でしょうか?
クリーニングを試してみてからでいいと思いますよ。
Wormholeさん有難うございました。
クリーニングを試してみましたが、案内の画像も音も出てきません
販売店にでも相談してみようかとも思いますが。
質問は終わらせていただきます。
回答No.6
>DMR-BW680で再生できないのです。
>前に購入したBDデイスクですがこれも同様に、デイスクが入っていないと表示されます。
結局のところは
「BDレコーダー DMR-BW680がBDディスクを認識せず再生できません。どうしたらいいでしょうか?」
というのが質問なのでは?
PCでBDディスクが認識できないの件はPCでBDディスクを再生したいわけではなくBDディスクの問題かどうかを調べたいがためにPCのドライブに入れてみたということじゃないですか?(結果はドライブがBD未対応で認識せずでしたが)
DMR-BW680がBDディスクを認識できない件ですが、#5の方の回答にあるようにクリーナーを使ってみるのもよいですが認識できないレベルになると故障の方を疑います(DVDが再生できるから故障はしてないと思われるかもしれませんがBDとDVDでは読み書きする部品が異なります)。クリーナーで治らないようでしたら、
・修理に出す
・買い換える
・そのレコーダーでBDを使うのはあきらめる
のどれかを選択することになるかと思います。
2012/12/27 09:44
来年早々にはと、Wormholeさんも良い年をお迎えください。
回答No.5
ANo.4 です。
> PCはDynabook satellite-EXW となっています
dynabook Satellite EXW シリーズには、
下記の通り EXW/57HW と EXW/55HW の2機種があるようです。
どちらを利用しいるのか正確に記して下さい。
http://toshibadirect.jp/pc1/catalog/dynabook_satellite_exw_hw/spec.htm
それはそれとして、CPU やグラフィック(GM45 や GL40 チップセット)については、
基本的には、どちらの機種にしても Blu-ray を再生する性能を満たしていますが、
下位グレードの EXW/55HW をお使いならば、
その機種に搭載されているチップセット(GL40)の基本性能がやや劣るため、
使用環境によっては Blu-ray の再生はカクカクして見づらいことがあるようです。
よって、上位グレードの EXW/57HW をお使いならば、
USB 接続で利用する外付けの Blu-ray 対応光学ドライブを購入することで、
それらのノートパソコンで Blu-ray を安心して再生することが可能です。
そして、Blu-ray を再生するためには、その再生機能を備えたプレイヤーソフトが必要ですが、
外付けの Blu-ray 対応光学ドライブを購入すれば、概ね、そのソフトは付属しています。
例えば、下記をどうぞ。
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1090907097
しかし、Blu-ray を再生できるハード的な環境を整えたとしても、
そのノートパソコンの液晶画面は僅か 1280×800 の解像度ですから、
1920×1080 の解像度で表示する Blu-ray の微細な画面は堪能できないですよ。
以上が、お使いのノートパソコンで Blu-ray を再生するための手段です。
次に、Blu-ray 対応の HDD レコーダーで Blu-ray メディアを認識しない問題ですが、
まず、HDD レコーダーを下記のクリーナーを使ってドライブのお掃除して下さい。
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=04&hb=RP-CL720A-K
DVD と Blu-ray は異なりますので、DVD 向けのクリーナーではダメです。
そして、更に、認識できない Blu-ray メディアについては、
下記のクリーナーを使ってメディアのお掃除をして下さい。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=RP-CL750
RosaCaninaさん
有難うございました、クリーナーを1週間ほど毎日やってみましたが
クリーナーの案内も映像も出てきません、あきらめて販売店に相談しようと思います
これで締め切らせていただきます。
2012/12/27 09:34
PCのタイプはEXW55HWで低位のものでした。
このPCでのBlur-rayの検討はやめようと思います。
そしてBlur-rayドライブのクリーニングを試みてみたいと思います。
来年になると思います、RosaCaninaさん良いお年をお迎えください。
> TS-L633A
その光学ドライブは、元々、Blu-ray メディアに未対応です。
しかし、それ以前の問題として、仮に、外付けの Blu-ray 対応光学ドライブを接続しても、
お使いのパソコンでは Blu-ray を再生することは出来ないかも知れませんよ。
お使いの東芝パソコンについて、正しい型番を記して下さい。
機種が特定できませんので、仕様が分かりません。
仕様が分かれば、Blu-ray を再生する性能を備えているか判断できます。
2012/12/26 10:43
 CDドライブの方ですが
 PCはDynabook satellite-EXW となっています、これでいいでしょうか。
 難しいことはできないと思います、よろしくお願いします。
>1、Panasonic ブルーレーデイスクレコーダーDMR-BW680 にてHDDからブルーレイーデイスクに録画したものが再生できません、そして検出もしません、また、使用してないデイスクでも入っていないと表示されます。
>同時に録画したDVDのものでは再生します。
DMR-BW680で再生できないんですか?それともPCで再生できないんですか?
>2、東芝PC、Windows Vista、CD-ドライブ TSSTCORY CDDVDW TS-L633A ではブルーレイーデイスクは認識しないのでしょうか。
はい、CDDVDW TS-L633AはBlu-Rayディスクをサポートしてませんので認識できません。
2012/12/26 10:31
