テレビとパソコンモニターの併用での画面
2023/10/26 23:25
- テレビとパソコンモニターを併用して画面を表示する方法とは?
- パナソニック「TH-L26X3」での接続時に発生した問題とは?
- パソコン側でテレビに合わせた信号を設定する方法は?
テレビとパソコンモニターの併用での画面
2013/01/03 13:13
初心者です・・・。
テレビと、パソコンモニターの併用を考えてます。
早速、パナソニック「TH-L26X3」にて、接続しました。
HDMIで接続しましたが・・・。
「信号がありません」です・・・。
そこで、アナログ15Pinでも接続しましたが、「未信号」と表示・・・。
パソコン側に問題がありそうです・・・。
こういう場合、テレビにあわした、信号?を設定しないといけないのでしょうか?
その場合、パソコンのどこを触ればいいのでしょうか・・・。
アドバイスお願いします。
●Windows 7 Ult 64Bit
●i7-2600K
●メモリ 16G
●マザー P8Z68-V/GEN3
●グラボ GTX 560 Ti
●以前は、普通の22インチワイドで、DVI接続でした。解像度は、1680×1050でした。
>NVIDIAのコンパネには、「デジタルディスプレイ」と2つめが表示されてるので、
>マルチ状態でも、TV側は「信号ありません」と・・・。
マザーボード側のビデオ出力はNVIDIA(ビデオカード)で設定するわけではありませんので、そこには表示されません。
>ゲームはやらないので、
>・CPUの内蔵ビデオ機能でモニタに表示できればよい(ビデオカードは使わない)
>・ビデオカードでモニタに表示したい。
前者と後者は全く違いますけど?
前者の場合はBIOSのAdvanced\SystemAgentConfiguration
Inltlate Graphic Adapter: iGPU
iGPU Multi-Monitor: Enable (これはDisableでもいいかもしれない)
にしてください。もしくはビデオカードを取っ払うのが早いのかもしれません。
ただCPU内蔵のビデオ機能用のドライバがインストールされていないかもしれませんので、その際はドライバーのインストールが必要かもしれません。
後者の場合はマザーボード上の端子ではなくビデオカードの端子と接続してください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
テレビもモニターもGeFOrce GTX 560 Ti のコネクターにつなぐのが普通のやり方ですが、そうしていますか?
1方をマザーボードのコネクタにさす方法もありますが、常にうまくいくとは限りません。(成功率50%ぐらいらしい)
>具体的に、BIOSはどのように設定するのでしょうか・・・
色々設定はできるのでどうしたいかによって設定内容は異なります。
・ビデオカードでモニタに表示したい。
・通常時はCPUの内蔵ビデオ機能でモニタに表示しゲーム時にはビデオカードを使いたい。
あとマザーボードのマニュアルのBIOS関連は一通り読まれておく方がよいかと思います。
2013/01/03 15:30
回答ありがとうございました。
ゲームはやらないので、
・ビデオカードでモニタに表示したい。
このBIOS設定はどうすれば・・・。
アドバイスあればお願いします。
テレビ側で入力信号を代えなければならないのですがそれをしてもダメということでしょうか。
接続はHDMI-HDMI接続ですよね。
2013/01/03 14:26
ほんと初心者ですいません・・・。申し訳ないです。
TV側はデフォルトです・・・入力信号ですか・・・TV側で探してみます。
あれば、どのように設定するのでしょうか・・・
はい、接続は、HDMIーHDMIです。
2013/01/03 17:16
うつりました!!!
が・・・さすがに、内蔵だけに、解像度が上げれず・・・
酔いそうです・・・
音も小さいし・・・
こういうものなのでしょうか?
