※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:HDMI分配器)
HDMI分配器の接続に関する疑問
2023/10/27 00:29
  • HDMI分配器を使用して2ヶ月ですが、接続について疑問があります。
  • 接触不良や乱れた画像が問題となり、IN側の挿し直しで解決することがわかりません。
  • 分配器の内部構造に起因する要因が考えられますか?
HDMI分配器
2013/01/18 09:22
下記製品を使用して2ヶ月ですが、接続の件で疑問が在ります。
http://www.donya.jp/item/20413.html
CATVのチューナー(Panasonic TZ-DCH8000)のHDMI出力から分配器に繋げ、1つはTVへ、1つはPCのキャプチャーボード(KEIAN DM626 H3)へ接続してます。
当初、片方の画像が悪くコネクター部の接触不良なのか何回かやり直して解決しましたが、先日、又、片方(TV側)の画像が乱れました。それで分配器のOUTの方を挿し直したのですが、何回やってもだめでしたが、INのほうを挿し直したら解決しました。今回は確認しませんでしたが、前回はOUTを入れ替えたら不具合も入れ替わってました。
そこで御教え願いたいのが、片方のOUT側の不具合が、IN側の挿し直しで解決するのが分かりません。電流ではこの様な事象は起き得ないと認識してるのですが、分配器の内部構造で考えられる要因が在るのでしょうか?
極端に低コストの分配器ですので、多少の不具合は覚悟してますが、どうぞ宜しくご教示下さい。
HDMIは、IN側の機器(CATVチューナー)とOUT側の機器間でデータのやり取り以外の通信を行ってます。
例えば、OUT側の機器に対して、あなたが受け取れる解像度は、1080Pですかと問い合わせ、
テレビなどが1080PはOKですよ、と返事します。
片側のOUT機器が異常な返事をしたことで、IN側から出される信号が異常になったものと思われます。
なので、IN側のケーブルを一旦外す事で、先に例えた問い合わせをやり直したので、正常に戻った。
と、考えられます。
有難う御座いました。
分配器の検討した際、ショップで「HDMIは双方向の遣り取りなので分岐は難しいのでは」とアドバイスを受けたのを思い出しました。
御世話になりました。
