電話2回線 電話機とFAXの接続方法
2023/09/04 19:46
- 固定電話の接続方法とFAXの接続方法について質問させていただきます。
- 固定電話のリース満了に伴い、新しい電話機を接続したいがうまくいかない状況です。
- 電話交換機を通さずに電話とFAXを接続する方法をご教示いただけませんか?
電話2回線 電話機とFAXの接続方法
2013/01/18 10:53
タイトルの通り質問させていただきます。
電話回線を2番号を使用しています。アナログ回線だったと思います。
インターネットは使用しておりません。
それぞれに固定電話と複合型FAXをしようしておりましたが
固定電話のリース期間満了により返却しなければなりません。
固定電話を買ってきたのですが電話交換機から繋ぐと電話が接続できません。
今は壁から※電話交換機?(PC本体程の大きさの機械)から
電話線とFAX線が1本出ていてモジューラジャック分配機から
それぞれ固定電話とFAXに繋がっています。
今後は以下のようにしたいのですが
※電話交換機を通さず電話とFAXを繋げたいのですが
分配機はアナログかデジタルのどちらでしょうか?
壁からの線は一本なのでデジタルで電話とFAXの切り替えですよね?
FAXに繋ぐと発信はできますが着信ができません。
壁----分配機----電話機 Panasonic VE-GD710DLE9
FAX Sharp AR163FGN
※電話交換機 Astral Gt500 Std
ビジネスホンだったみたいです。
自分なりに検索してみたのですが、わけが解らなくないました。
幼稚な説明と文章で申し訳ございませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
やはり想像通りISDNでしたね
そのままでは、交換機を返却すれば一切使用できません
これからどうするかです
方法は三つあります
時代遅れにはなっていますが ISDNのターミナルアダプタを購入し、保有の2番号の設定を行なうこと(これはNTTで対応するはずです が 費用はある程度かかるでしょう)
もうひとつはISDNを通常のアナログ電話に戻す
この場合には 着信1番号となります Faxと電話をどう使い分けるかが問題です
前の回答はこの前提です(2番号対応もできないわけではありません)
最後は光電話・IP電話にすること 2番号対応も可能です
お調べください
説明が理解しきれないところがあるのですが
電話交換機 Astral Gt500 Std を返却するのですね
アナログ1回線で交換機で2台に接続しているだけと思います(ISDN回線の可能性もあります電話料金の請求書をよく確認してください)
その交換機が 専用電話機のものであれば市販の電話機を繋いでも使用できません
Faxの電話線接続部に line Tellの二つのモジュラジャックがあれば
壁のローゼット----line(Fax)Tell----電話機 のように繋いで試してください
Tellのジャックが無ければ
と
壁のローゼット----電話機
で 使用できるかを確認してください
両方とも使用できれば
壁のローゼット--分配器----line(Fax)
----電話機
のように接続します
分配器は電話用です アナログだけですディジタル用はありません
この場合に 発信は同時使用しなければ問題ありませんが、
着信の際はFaxと電話機の両方に着信します それをどう使い分けるかです
現状を見れば数分で対応法も含め判るのですが、このような方法では数時間かけても適切な対応は無理と思います
上記を行なってみて ひとつ筒不具合に対応して行くしか無いでしょう
(電話工事業者に依頼できるなら1~数万で可能だとは思います)
交換機関連で特別な設定がされており、それが質問者が試したことに対してうまく動作できない可能性もあります
2013/01/18 12:34
早速のご回答、有難うございます。
電話交換機 Astral Gt500 Std を返却いたします。
電話料金明細書で確認したところ
回線使用料【基本料)
iナンバー(2番号)使用料
INS通話料
と記載があります。
回答者様の指示通りためしたところ電話もFAXも繋がりませんでした。
>>直接繋いでも繋がりませんでした。
Tellのジャックが無ければ
壁のローゼット----line(Fax)と
壁のローゼット----電話機で 使用できるかを確認してください
>>tleeのジャックはありましたが使用できませんでした。
両方とも使用できれば
----電話機
のように接続します
>>先ほど、分配機も買ってきましたが無理でした。(ELPA TEA-003テレホン用)
上記を試しましたがつながりませんでしたのでNTTに電話します。
中々繋がらないですが・・・
お手数をおけいたしました。有難うございます。
先ほどNTTと繋がり色々聞いたのですが
工事発注で1週間後と言われました。
そこでISDNのターミナルアダプタを購入し保有の2番号を
設定しようと思うのですが素人でも出来ますでしょうか?
光電話の工事日程は月末になるそうです。
