アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パナソニックのレコーダーはDVD-Rにダビングでき)
パナソニックレコーダーのDVD対応状況
2024/08/29 19:22
  • パナソニックのレコーダーはDVD-RAMに特化した設計がされており、最近のモデルも同様の特徴があります。
  • 多くのユーザーからはDVD-Rへのダビングに関する不満が多く、特に一度だけ録画できる形式についての疑問が広がっています。
  • CPRM付きDVD-Rに対応していない件で、パナソニックのDVD-RAMへのこだわりが再確認され、ユーザーの選択肢が限られています。
2013/02/04 22:44
Amazonのレビューを見てたら、パナソニック製のレコーダーはDVD-RAMにしか焼けないので、仕方なく買ったとありました。
おそらく一回だけ録画可能な番組のことを言ってるんだと思いますが、今の最新の物も同じなでしょうか?
パナソニックはやたらとDVD-RAMにこだわっていますが、未だにCPRM付きのDVD-Rにでも焼けないんですか?
回答 (7件中 1~5件目)
2013/02/06 19:25
回答No.7
どこで聞いた話か知りませんがあり得ない話です。
関係ない話ですみませんが、「お礼率0%主義」って自分で自分の首を絞めている事に気付きませんか?
回答No.6
パナソニックがDVD-RAMにこだわると言っても、DVD-RやDVD-RWが使えての上のことです。
普通にDVD-RやDVD-RWに焼くことはできます。
しかも、Sonyには無い、DVDにハイビジョン画質で記録できるAVCREC方式でも焼けます。
2013/02/05 00:36
回答No.5
まあDVD-RがCPRM対応前のものは焼けないでしょうねー
DVD-RAMにこだわってたのも過去の話でしょうし・・・
最新のものの仕様はカタログ見ればわかりますよ
2013/02/05 00:20
NO.3です。 もうひとつ書き忘れました。 メディアだけでなく、 記録方式のスペックも確認しておいた方が良いでしょう。 複数台持っているとか、 他で再生しようとする時、 メーカーが違うと出来ないことがあります。 パナソニックのAVCREC方式は高画質のまま縮小できますが、 他のメーカーでは使う方式が違って対応していないと思います。 逆もしかりです。
2013/02/05 00:13
昔から普通のDVD-Rに焼けます。 仰るように近年はCPRM対応でなければなりませんが。 DVD-RAMは消去して繰り返し使う場合のメディアを表記しているのです。 この場合、 ソニーもそうですが、 DVD-RWを使うことが多いですから。 つまり、 ソニーで録画したDVD-RWはパナでは再生できず、 パナで録画したDVD-RAMはソニーで再生できないと言う具合です。 いずれにせよ、 対応メディアはスペックで確認しておくべきです。
