テレビドアホンの交換について
2023/10/27 05:24
- テレビドアホンが故障しているため、新しいものに買い替えたいと考えています。
- 現在、親機+玄関子機+インターフォン子機×2台の子機が合計3台存在しています。
- 配線の面では、玄関のテレビドアホンは2線で接続されており、このまま利用することができると思われます。しかし、親機側の対応については不明です。交換作業は自分自身で行えるのか教えていただきたいです。また、購入予定の商品は玄関子機と親機×1のセットです。
テレビドアホンの交換について
2013/02/10 22:42
テレビドアホンが故障(既にメーカが存在しない製品)を新しいものに買い替えようと思ってます。
アイホンかパナソニックを考えてますが、現在、親機+玄関子機+インターフォン子機×2台の
子機が合計3台存在してます。添付のような配線の場合、交換した場合、自分自身で交換は
可能でしょうか。
ちなみに買い替え予定の商品は玄関子機と親機×1の製品を考えています。
添付の親機写真から太い白黒は電源線だと思いますが、残りの線はどれを活用したらよいのか
不明です。
玄関のテレビドアホンは配線が2線できてますので、このまま利用できると思ってます。
親機側の対応について教えていただけると助かります。
その上で、新しいテレビドアホンを購入したいと思ってます。
原則に則った回答をさせていただくなら、この商品は100V(白黒)直結タイプですので、素人がその部分を触るのは、電気工事法に触れます。(一応方法は記しておきますが)
・既に回答されている様にテスターを使って玄関子機と繋がっている2線を割り出す。
・その2線だけを利用し、新しいドアホンセットを接続する。
・残りの線は放置
この方法で大丈夫です。
写真では細かい部分まで確認できませんが、かなり高い確立で、一番下の「白青」の二本が玄関子機への2線でしょう。
テスターをお持ちでないなら、ダメモトでその2本を繋いでみるのも方法です。
間違った線を接続してしまったとしても別に危険な事はないですから。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
今のインターホンは2芯配線なので、親機から玄関子機、子機に2本の線だけ確保できれば極性もありませんから接続は可能です。ただし遊んだ線があるとそれが誘導で影響を与えますから、4本ある場合は2本ずつ束ねるなどの処理が必要です。
どれがどれに繫がっているかは、テスターで簡単に調べられますから、頭の体操をしてください。
親機一台+玄関子機1台セット品、もしくは室内子機が突くタイプでも良いでしょう。
ありがとうございます。ご丁寧にありがとうございました。
玄関子機カメラは2芯で大丈夫です、他はインターフォン子機のわたり線でしょう
配線がわからなければ、玄関子機の配線をショートさせておいて、テスターで導通を調べればわかります
ただ電源がFケーブル直結のため電気工事の資格が必要です。
ありがとうございます。参考になりました。
電源は100Vと思いますので電気工事士の資格が必要と思います。
電気工事士の資格をお持ちで無い方に工事の仕方を教示すると
okwaveの内規違反になると思いますので答えられません。
自力で調べたかったら各メーカーのサイトで取説を調べて
自己責任にて工事して下さい。その際、当然、ショート・発火も
あり得ますので自己責任にてお願いします。
ご丁寧にありがとうございました。参考になりました。
ありがとうございます。ご丁寧にわかり易い回答ありがとうございました。
参考にして取り替えの参考にさせていただきます。
