DVD-RWフォーマットの壁を乗り越えろ
2024/08/29 19:22
- CPRM対応のDVD-RWディスクがパソコンで書き込み後にDVDレコーダーで使用不可になる問題を提起。
- パソコンでのファイル削除後、DVDレコーダーでの録画ダビングができない悩みを持つユーザーの質問。
- DMR-BW570でDVD-RWのフォーマットができず、ディスクを再利用する方法を模索している。
DVD-RWをフォーマットできない
2013/02/15 18:58
CPRM対応のDVD-RWディスクの新品をパソコンにてファイルの書き込みをした後、
パソコンにてディスク内の削除を行いました。
その後、そのディスクをPanasonic製DMR-BW570にて録画した番組のダビングを
しようとしたら規格外のディスクということで使用不可でした。
一度、パソコンにて書き込みや削除処理を行ったDVD-RWはDVDレコーダーでは
使用できないのでしょうか?
何とか使用できるようにする方法はありませんでしょうか?
(DMR-BW570にてフォーマットしようとしましたができませんでした)
よろしくお願い致します。
No.5の方の言うとおりです。
>XPでしたか。
>XPの場合DVD書き込みの機能はWindowsの標準機能として搭載されていません。
やってはいけない方法で消去?したから「非対応ディスク」と表示された
のだと思います。
パソコンにてファイルの書き込みをしたソフトは何だったのでしょうか?
たぶん、No.2 で回答したように DVD-ビデオは消去しないでも、問題なく
VR方式でフォーマットできます。
ですから、 DVD-ビデオを作成してください。
適当なソフトが見当たらないのなら
フリーソフトの『 DVD Flick 』を使えばいいと思います。
シンプルながらも強力なDVD オーサリングツール。
http://www.gigafree.net/media/dvdconv/dvdflick.html
こちらはインストールの仕方も難しいですので、一応私がわかりやすそう
だと思ったところを紹介します。
(日本語化もあります)
DVD Flickをダウンロード&インストールしよう
http://chidejicopy.crap.jp/dubbing/dvdflick.html
DVD Flickの使い方&設定方法
http://chidejicopy.crap.jp/dubbing/dvdflick_02.html
以上2つで1組です。
『 DVD Flick 』から『 ImgBurn 』に切り替わってDVD(DVD-ビデオ)を
作成できます。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
No.2 のお礼
>DMR-BW570にてフォーマットしようとしてフォーマットできな
>かったDVD-RWはパソコンで使用できます。
具体的に何のソフトで使用できますか?
PCにはいっているRoxioでフォーマットが可能でしたら、「UDF2.0」でフォーマットしてみてください。
フォーマット済だともしかすると認識してくれるかもしれません。
「UDF2.0」がVRモードで使用されるフォーマット形式ですので。
>パソコンにインストールされていた「Roxio Creator DE」にて
>「完全消去」と「クイック消去」をそれぞれ実行しましたが、
>結果はどちらも「非対応ディスク」でした。
パソコンでも使えないのならば、再び使用することは無理だと
思います。
>私のパソコン(WindowsXP)ではこのように表示されず、右クリックして「このCD-RWの消去」がありこれを実行しました。
XPでしたか。
XPの場合DVD書き込みの機能はWindowsの標準機能として搭載されていません。DVD書き込みに対応するためには別途ライティングソフトが必要で、何らかのソフトがインストールされているはずです。
そしてそのソフトの機能のひとつとしてDVD-RWの消去があるはずですので、そちらのソフトを開いてそのようなものがないか探してみてください。
ご回答ありがとうございます。
パソコンにインストールされていた「Roxio Creator DE」の「ディスクを消去-完全消去」を実行して消去処理を実行しましたが、DMR-BW570ではやはり「非対応ディスク」でした。
念のため「ディスクを消去-クイック消去」も実行しましたが、結果は「非対応ディスク」でした。
ご回答ありがとうございます。
パソコンにインストールされていた「Roxio Creator DE」にて「完全消去」と「クイック消去」をそれぞれ実行しましたが、結果はどちらも「非対応ディスク」でした。
