ブルーレイレコーダーをインターネット接続する方法
2023/09/04 15:24
- インターネット環境をコミュファの1ギガの回線に変更しました。
- 無線ルーターを使ってSONYのブラビアやノートPC、panasonicのビエラやPSP、3DSを接続しています。
- 有線LANの機能しかないSONYのブルーレイレコーダーを無線接続したいが、家の2階と1階にあるルーターの位置的に有線接続は不可能です。Logitecの無線ルーター(LAN-PW150N/R)を使用して無線接続を試みることは可能でしょうか?
ブルーレイレコーダーをインターネット接続したい
2013/03/01 11:46
どなたか教えてください。
最近、インターネット環境をコミュファの1ギガの回線にしました。
この回線を契約した時にNECのコムスターズルーターが付いてきたので、
今はこの無線ルーターを利用しています。
このルーターに無線接続でSONYのブラビア(KDL-52EX900)、ノートPC3台、
これから接続を考えているのはSONYのブルーレイレコーダー(BDZ-AT500)ですが、
この機種は有線LANの機能しかなく、また、ルーターは家の2階、ブルーレイレコーダーは
1階にあるので有線での接続は不可能です。
そこで、家にあったLogitecの無線ルーター(LAN-PW150N/R)を使用して無線接続しようと考えております。
出来るかどうか分かりませんがNECのコムスターズルーターとLogitecのルーター(無線APモード)を
無線で接続、Logitecのルーター(LANポート)とブルーレイレコーダーの有線LANポートを有線で接続することは可能なのでしょうか?
これをする目的はブルーレイレコーダーのバージョンアップです。
無線LANルータは「子機の機能」が無い筈なので、
こういう「子機」を使うと良い筈です。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/index.html
Logitecの機器は、そうでなくても「訳のわからない
障害」を起こすことが多いので、本来以外の使い方
(無線LAN子機としての利用)はしない方が良いかと。
ブルーレイレコーダーのバージョンアップだけなら、1Fと2Fを繋ぐLANケーブルを買ってきてバージョンアップの時だけ繋ぐとか、一時的にブルーレイレコーダーを移動させればいいのでは?
ルーター同士は、両方とも無線LANの親機でしかないので接続できません。
バージョンアップ時にはレコーダーを持って
移動します。
ロジテックのルーターに子機として動作するモードがあるなら可能ですがたぶんないんじゃないでしょうか。
こういうもの(子機モード有)を買うことになると思いますね。(いわゆる無線対応のイーサネットコンバーターというものです。)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr9500n-hp/
それなりの機能を持った機械を購入した方が
良いですね。
やはり無茶はしない方が良いですね。
