アナログDVDレコーダーの使い道
2013/04/07 14:35
H23に地デジ化されました。当時、地デジチューナーを購入し、いまだにアナログTVを使用している人もあるかと思います。
我が家は、Panasonicのテレビ(Viera)とDVDレコーダー(Diga)を購入しました。
Digaはチューナーが1つのタイプのもので、複数チャンネルを同時録画できません。
一方、アナログTVは捨てましたが、アナログDVDレコーダー(シャープ製のDVD-HR500)は当時のまま保存してあります。
ところで、冒頭に記述したチューナと同じものをHR-500の頭に付けると、地デジ番組を録画できるのでしょうか。それも「コピー10」などということなしに。
※素人ながら、当然できると思うのですが、なにぶん、疑い深いタチなもんで・・・。
回答No.11
>コピーワンス録画映像をレコーダー外部入力録画でアナログ再生ダビングしようとしても
>ちょっと、文法的に読み辛いのですが・・・。
・レコーダーに録画済みのコピーワンス録画映像を再生しながら、
・その出力を別のレコーダーの外部入力につないで録画を実行する、
・アナログ再生ダビングを実行
ということであり、アナログ再生ダビングとはVHS時代に一般的だったダビング方法のことです。
>(1)では1回のmoveのみは可能。1回だけはDVD円盤にダビングできるということですよね。(2)ではダビング不能とか。
すでにテレビモニタ出力からの録画で動作は確認済みと思いますが、外付けチューナー使用でも全く条件は同じです。
(1)はそうやって録画した場合等にできるコピーワンス録画映像を、レコーダー内でDVD・ブルーレイドライブでダビングする場合のことであり、コピーワンスはこれが一回だけムーブのみ可能ということです。
いっぽう(2)は上に述べたアナログ再生ダビングのことで、レコーダー内の録画映像を再生しながら別レコーダー外部入力につないで、ダビングを行う場合の説明です。
この方法では、コピーワンス録画映像はコピー制限検出ではじかれてダビングできないということです。
なお、(2)のダビング先をビデオデッキにすればビデオデッキはコピー制限が検出できないので、ビデオデッキ外部入力へのアナログ再生ダビングなら可能です(ただし、それをさらにビデオデッキからレコーダーへダビングしようとしてもコピー制限のためダビングできません)。
ちなみに、ダビング10録画映像の場合は別レコーダーへのアナログ再生ダビングは何度でも可能であり、いくらでもアナログコピーができます(コピー先映像はコピーワンスなのでDVD・ブルーレイへのムーブは可能ですが孫コピーはできません)。
したがって、ダビング10録画映像はアナログ再生ダビングなら、10回までというダビング回数制限に縛られませんが、画質はアナログ相当に劣化します。
つまり
コピーワンス:ムーブダビングのみ可能 & アナログ再生ダビング不可
ダビング10 :コピーダビング9回+ムーブダビング1回 & アナログ再生ダビング無制限
ということです
早速の解説ありがとうございます。
ようやく、分かりかけてきました。
「再生ダビング」という用語を知らなかったために余計に混乱したようです。
「ダビング」って、普通はHDDから円盤へのcopy若しくはmoveと思われますが、Digaなどでは自HDDから自HDDへもcopyでき、これも「ダビング」って呼ぶんですなぁ。さらに、「再生ダビング」という用語からも分かるように、自HDDから他HDDへ録画させることも「ダビング」だとか。ところがどっこい、後者の「自HDD→他HDD」は機器の操作上では「ダビング」の範疇ではない、ってところが滅法ややこしくしている要因かと。
それと、ダビング10非対応の機器がダビング等でそれを受けると「コピーワンス」として扱われる、ということと相俟って、素人の頭は大混乱に陥っている、というのが今の私であります。
とまれ、お陰様で回答No10及びNo11で仰せのことが私の環境で確認できると同時になんとか理解できました。
これは貴重な情報です。危うくチューナーを慌てて買ってしまうところでした。
(蛇足1)
ダブルチューナーのレコーダーを買っておけばよかったと後悔しています。
私の環境では、HR-500を使って一応同時録画できますが、リモコン操作等は煩雑を極め、そのうち発狂することでしょう。諦めました。しかし、勉強になりました。
(蛇足2)
「再生ダビング」という用語、好きになれませんなぁ。
その他の回答 (13件中 1~5件目)
2013/04/10 10:05
回答No.13
No.9 です。
> HR-500のHDDからDVDにダビングすることは出来ましたよ、今朝のNHK番組を、VRフォーマットの円盤に。
そうなのですか。ということは同じ番組を 11枚以上の DVDにダビングできるのでしょうか。実験は大変だと思いますが。
No6回答者様へのお礼欄の記述と重複しますが、結果は下記のとおりです。
・円盤はVRフォーマットしてあること(ビデオフォーマットは不可)。
・ダビングは1回のmoveのみ(円盤にダビングするとHR-500のHDDから消える。勿論事前に警告は出ますが)
回答No.12
#2です
 #6様の回答、及びお礼拝見しました
 >(1)アナログレコーダーの外部入力にテレビのモニタ出力をつなぐことで録画可能
  (2)ダビングはCPRM対応VR形式媒体へムーブのみ可能
  先ほど、今日のNHK番組について、上記のことが確認できました。
  (ダビングは仰せの通り「1回且つムーブのみ」でした)
  ※因みに、「録画映像はコピーワンスなので」と仰せですが、今の地デジはコピー10ですよね。でも、私の昔のアナログDVDレコーダーにとっては「コピーワンス」と同等、って意味ですね
・DV-HR500の取説3冊分確認しました
 仕様で、コピー制御の種類は「1回だけ録画可能」の番組になっています・・つまりコピーワンス
・で当方の回答ですが、コピーワンス対応なので、間違った回答になっています、申し訳ありません
 以下修正後の回答です
・地デジチューナーからDVDレコーダーへのアナログ録画は可能
 (地デジチューナーからコピー制御信号(CGMS-A信号)は一緒に流れます:HDDを再生して見ている分には影響ありません)
 HDDからDVDディスクにダビングする場合
 (HR500がコピーワンスに対応しているのとCGMS-A信号が動画に含まれているので・・コピーワンスが有効になります(コピー10の信号ですが、HR500がコピー10に対応していないので、コーピーワンスになります)
 コピーワンスが有効になるので、ムーブ(移動)のみ可能になります
 ディスクはDVD-RW(CPRM対応)にVRフォーマットで
 上記と同様になります(テレビのモニター出力→地デジチューナのアナログ出力に変えて)
早速の確認ありがとうございました。
回答No.10
>でも、私の昔のアナログDVDレコーダーにとっては「コピーワンス」と同等、って意味ですね。
コピー10ではなくてダビング10ですが、これはダビング10対応レコーダーHDDでの内蔵チューナー受信録画の場合にのみコピー9回+ムーブ1回の計10回ダビング可能なダビング10録画データになります。
テレビモニタ出力や外付けチューナーをレコーダー外部入力端子につないでの録画や、ダビング10非対応レコーダーでの受信録画では、ムーブ1回のみダビング可能なコピーワンス録画データになります(なお一部の有料チャンネルではコピーネバーで録画も不可)。
なお、チューナー受信映像のレコーダー外部入力録画は(コピーネバー以外)可能ですが、コピーワンス録画映像をレコーダー外部入力録画でアナログ再生ダビングしようとしてもコピー制限検出でダビングできません。録画映像のアナログ再生ダビングはダビング10録画映像のみ可能です。
また、VHSビデオデッキはレコーダーのようなコピー制限検出機能がないので、コピーワンス録画映像をビデオデッキ外部入力録画でアナログ再生ダビングすることは可能ですが、そのVHS映像からレコーダー外部入力録画でアナログ再生ダビングしようとしてもコピー制限検出でダビングできません。
アナログ接続による録画でもコピー制限は有効ということです。
早速のご回答ありがとうございます。
また、仰せの下記(1)と(2)はどういう関係にあるのでしょうか。(1)では1回のmoveのみは可能。1回だけはDVD円盤にダビングできるということですよね。(2)ではダビング不能とか。
結局、私のアナログDVDレコーダーにおいて、外付チューナーからの受信映像をHDDからDVD円盤へダビングはできるのでしょうか、できないのでしょうか、どっちなんでしょうか。
(1)テレビモニタ出力や外付けチューナーをレコーダー外部入力端子につないでの録画や、ダビング10非対応レコーダーでの受信録画では、ムーブ1回のみダビング可能なコピーワンス録画データになります
(2)なお、チューナー受信映像のレコーダー外部入力録画は(コピーネバー以外)可能ですが、コピーワンス録画映像をレコーダー外部入力録画でアナログ再生ダビングしようとしてもコピー制限検出でダビングできません。
回答No.9
地デジチューナーとHR-500がダビング10の仕様を忠実に守っているとすれば、
地デジチューナからHR-500のHDDに録画し、再生することはできます。ただしHR-500のHDDからDVDにダビングすることはできません。
HR-500がダビング10の仕様を忠実に守っているかどうかはそのファームによります。
早速のご回答ありがとうございます。
ファームのことは私には分かりませんが、HR-500のHDDからDVDにダビングすることは出来ましたよ、今朝のNHK番組を、VRフォーマットの円盤に。
回答No.8
アナログ出力でも地デジチューナーからはコピー制御信号(CGMS-A)は出ているでしょうからこの信号を処理できてしまうと録画はできるが録画したものには制限がかかります。
画質安定装置なんかを使えば副作用で消えると言う話もありますが・・・
CGMS-Aとは・・・
http://e-words.jp/w/CGMS-A.html
早速のご回答ありがとうございます。
>この信号を処理できてしまうと
私の機器環境で、「処理できてしまう」のか、はたまた「処理できてしまわない」のか、が私の知りたいところなんですゎ。
