アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:画面が見切れて、文字が見えない時があります)
PS2のゲーム画面が見切れる問題とは?
2024/08/29 19:23
  • PS2でゲーム中に画面が見切れて文字が見えない現象が発生。特に選択肢部分が表示されないことが多い。
  • テレビリモコンの入力切替ボタンで解決できるが、毎回の操作が面倒で悩んでいるユーザーが多い。
  • 具体的なテレビやゲーム機の機種情報も提供されており、似たような問題を経験している人に向けた助言を求めている。
2013/04/18 20:42
PS2などのゲーム機でゲームをしている時、画面が見きれて、添付画像のように文字が見えない時があります。
下部の方に注目してください。
「これでよろしいですか?」
の下に
「はい
いいえ」
が本来はあるのですが、見きれてしまっています。
複数のゲームで、起こります。
テレビリモコンの入力切替ボタンを押すと、直りますが、面倒です。
対策をご教授願います。
テレビ:Panasonic VIERA TH-L32G2
ゲーム機:PS2 SCPH-30000(コンポジット、S端子、D端子いずれも)
Wii(コンポジット)
HDMI接続しているBDレコーダーでは、見切れは一切生じません。
投稿された画像
テレビの画面モードが「ズーム」とかになってません?
テレビリモコンの「画面モード」ボタンを押して、「フル」を選択すると、見切れが生じなくなりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2013/04/19 11:19
「2番目・3番目の人」のおっしゃる通りに、「テレビの設定メニューの設定」に原因があるのだと思います。
「テレビのリモコン」で「設定メニュー」を起動させて、「設定の変更」を行えば「改善」されると思います。
出来れば、「テレビの説明書」を読みながらもし「説明書を紛失している」なら「テレビ本体の前面か背面にあるメーカーと型番の記載」を頼りに「メーカーに説明書コピーの送付依頼をする」か「メーカーサイトから
PDF形式で説明書のダウンロードが出来る様になっているので、ダウンロードして印刷する」か、という
「対処」で・・・。
テレビ側の設定の問題でした。
TV側の機能で、画面サイズを自動で切り換える『セルフワイド』が有効になっていませんか?
うちのTVはVIERAではなくAQUOSですが、似たような機能(オートワイド)が有効になっていた時、
似たような症状が起きていたので多分それじゃないかと思います。
テレビ側の設定の問題でした。
本体設定から出力テレビのアスペクト比を16:9にすれば4:3のみに対応したソフト以外は見切れないと思います。
PS2、Wii共にアスペクト比は16:9になっているにもかかわらず、見きれてしまうのです。
