※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地デジの地域設定について)
地デジ地域設定の悩みと解決法
2024/08/29 19:23
  • 地デジの地域設定に関する問題が発生。
  • 電波状況が変わり、自動設定で東京に変更。
  • 近隣の山から受信すると正常に視聴可能だが表示が煩わしい。
地デジの地域設定について
2013/06/18 19:19
最近、電波状況が変わりましたとの表示が出るようになりました。
テレビ画面の表示の通りに、自動設定をすると、東京の電話になるようです。
幾つかのチャンネルが見られなくなります。
近くの山からの電波を受信するように設定すると、以前と同じ様に写ります。
ところが、電源を入れる度に「電波状況が変わりました・・・」との表示が画面一杯に出ます。
この表示が出なくなるようにするには、どの様にしたらよいのでしょうか。
テレビはパナソニックのビエラです。
宜しくお願いします。
スカイツリーから本格放送になりました
アンテナがスカイツリー方向に向いていないのでは? 以前のローカル中継局方向のままとか
電源を入れる度に電波状況が変わりました・・・
スカイツリーからの電波が中継局よりも強力になったため影響が出てるようです
アンテナの向きをスカイツリーに合わせて調整しましょう
地域設定は郵便番号ですよ 電話番号ではありません
半月間くらい煩わしかったのですが、自然と直りました。
アンテナをローカル局にした方が、この辺では綺麗に写るそうです。
面倒です。
とりあえず、何も出なくなったので良かったとします。
お世話になりました。
2013/06/21 17:59
お世話になります。
確かにローカル中継局、近くの山の上を向いています。
アンテナの向きを変えても、山に囲まれてるので、無理でしょう、などと言われ、結局そのままです。
現状は綺麗に写っています。アンテナの向きを変えた方が良いのかを見るための、試験放送とかが時々行われていますが、問題なく写ってます。
まだ実際にアンテナの向きを変えていませんが、それ以外に方法は無いのでしょうか。
地域設定は郵便番号になっています。
