スカパーの録画方法について
2023/09/05 01:47
- スカパーのアンテナがない状況での録画方法について教えてください。
- 外付けHDDを使用したスカパーの録画方法について詳しく教えてください。
- アンテナとチューナーの設置についても教えてください。
スカパーの録画方法について
2013/07/04 22:29
現在まだスカパーのアンテナがなく契約していない以下の状況です。
TV:Panasonic VIERA LINK TH-LI9X5
録画方法:外付けHDD(Buffalo HD-LS1)
今後スカパーと契約して、ベランダにアンテナを設置し、スカパーを録画できる状態にしたいです。
ただし、今使用している外付けHDDの中身を残して時々視聴できるようにしたいです。
そこで以下の質問についてご教示ください。
(1)今使用している外付けHDDを付けたまま、スカパーチューナーを接続することができるか。
スカパーチューナーには外付けHDDをつけられるそうですが、データが入っているHDDをつなげたら、再フォーマットされデータは削除されてしまうような気がします)。
(2)もし(1)が無理なら、どのようなものを購入するべきか(DVDレコーダーを購入してDVDに焼くべき?)。
(3)アンテナとチューナーの設置を自分で行う場合、アンテナとテレビをつなぐ線を通る穴はエアコンの穴ということですが、私の家のエアコンの穴は添付したような感じです。これは工事してもらったほうがよいのでしょうか。
私の場合、最悪、チューナー、アンテナ、DVDレコーダー3つを購入しなければならないのかなと考えています。
ご存知の方どうぞよろしくお願いします。
No.2です。補足ありがとうございました。
私は、BS/110度CSのスカパー!をおすすめします。
お持ちのテレビにチューナーが内蔵されています。今は、地デジが見られるテレビの殆どに、BS/110度CSのチューナーが内蔵されています。
また、スカパー!は現在、加入すると1年契約することを条件に、アンテナと標準取付工事無料キャンペーンを行なっています。
http://www.skyperfectv.co.jp/campaign/antenna.html
これなら初期投資も低いですし、日テレGチャンネルだけなら、1年契約してもそうお金はかからないでしょう。
アンテナ設置は初心者にはハードルが高いので、スカパー!斡旋の業者設置のほうが安心です。
録画も、今テレビにつないでいるHDDにそのまま録画可能です。
スカパー!には種類があります。どの契約をされますか?
・BS/110度CSで放送されるスカパー!(テレビ内蔵チューナーで見られるので、チューナー不要)
・124/128度CSで放送されるスカパー!プレミアムサービス(別途アンテナ・チューナーが必要)
・光回線を使うスカパー!プレミアムサービス光(別途チューナーが必要)
(1)(2)は、スカパー!の契約がどれなのか不明なので、回答が困難です。
BS/110度CSのスカパー!なら、テレビ内蔵チューナーで見られますし、USB-HDDに録画出来ます。
スカパ!プレミアムサービスのチューナーに今テレビでお使いのHDDをつけると、テレビで録画したものを消去しないと接続出来ません。
(3)ダクトカバーに穴を開けて加工して配線を通せばよいでしょう。
いずれにしろ、どの契約をするかで、回答が全く変わってきますから、補足願います。
ちなみに、今はDVDレコーダーはなく、BDレコーダーです。
2013/07/05 22:20
見たいのは日テレG+だけなのですが、上3つのどれと契約するのがベストなのでしょうか。
因みにインターネットはNTTフレッツ光を使用しています。
Panasonicのビエラに内蔵されているんですか?
無知で申し訳ないのですが、ご助言お願いいたします。
ご希望の「スカパー」は、スカパー!(旧e2)でしょうか?スカパー!プレミアム(旧HD)でしょうか?
他にもスカパー!光があります。
スカパー!(旧e2)なら、以下のキャンペーンでアンテナおよび工事費が無料です。
工事費が一部有料になる場合もありますのでURLをよく読んでください。
これのアンテナ設置(契約含む)だけで、テレビで視聴、録画できます。
スカパー!プレミアム(旧HD)にもアンテナ無料キャンペーンがあります。
http://www.skyperfectv.co.jp/premium/campaign/antenna.html
こちらの場合は、STBレンタル(or購入)で、視聴できるようになり、録画するためにはレコーダーの
購入も必要になります。
STB(チューナー)とレコーダーが一体になった製品もSONY、シャープから発売されています。
どちらの場合もアンテナは、屋外で地デジと混合して、部屋の現在の地デジアンテナコンセントから
レコーダー、テレビ、STBに繋ぎます。
スカパー!光は、良くわかりませんが、アンテナ工事不要でSTBとレコーダーが必要になると思われます。
尚、もはやDVDレコーダーは事実上販売されていません。
(製造が完了しており、一部の通販サイトに在庫があるだけです)
BDレコーダーの購入になります。(DVDの録画、再生が殆どの機種で可能です)
はい、そうです。
デジタル放送を録画したHDDは、録画機器と一蓮托生です。
例えば、録画したテレビ以外の機器では再生できませんし、テレビを修理しても録画番組が全て見られなくなる事があります。
2013/07/05 22:16
ご回答ありがとうございます。
見たいのは日テレG+だけ(見たい月だけ入ったり出たりしたい)なのですが、その場合スカパー!(旧e2)を選べばよいのでしょうか。
ちなみにインターネットはNTTフレッツ光を使用しています。
ただ番組をたくさんみたいと言うわけではないので、プレミアムに入る必要はないのかなと考えています。
つまり、どちらにしても外付けHDDの内容は一度ブルーレイレコーダーでDVDに落とす必要があるという理解でいいでしょうか。
ありがとうございます!!考えがまとまりました!
大型電気店に行ってみようと思います!
